Dusche Gefälle in falsche Richtung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Sparfuchs77
Welcher Handwerker gibt Fehler zu? Ich kenne keinen.
glaube ich dir sofort wenn ich deinen Thread lese. Meine waren anders. Die haben nicht nur ihre Mängel anstandslos ausgebessert, sondern auch die ,,Fehler,, die durch mein Unwissen passiert sind.
Also die Kante stört nicht wirklich - kommt aber auf die Ausführung an und wie hoch die wird.
Kann man, zumindest im Neubau, auch mit unterschiedlichen Estrichhöhen ganz vermeiden. :)
Tassimat
Tassimat
dann ist eine 2 cm Kante nicht zu vermeiden
Eine 2cm Kante habe ich auch zum Badeinang (sanierter Altbau). Diese Höhe kriegt man super einfach mit einem schicken Aluminium-Profil ausgeglichen. Stört mich überhaupt nicht. Sollte das aber mehr werden als 2cm, dann wird es unschön von der Stufenhöhe und auch von den Innentüren. Besser vorab genau planen.
kati1337
kati1337
Unsere auch. :)
Bei uns wurde sogar die Dusche höher gefliest als vertraglich vereinbart, da wir bei Beginn der Fliesenarbeiten mit dem Fliesenleger-Chef im Bad standen und überlegt haben ob das überhaupt gut aussehen würde wenn man die innen ganz hoch und außen nur halbhoch fliest. Am Ende meinte er sie Fliesen es ganz bis hoch weil's schöner wird. Ohne Aufpreis. :eek:
Ja sagten die uns auch. Wir haben es absichtlich mit der kleinen Kante gemacht damit wir später die Möglichkeit hätten oben den Flur auch mal zu fliesen falls gewünscht, ohne dass man da Estrich abtragen müsste. Ansonsten hätte man dann eine Kante zwischen Fliesen und Fliesen.
Dazu riet uns unser Bemusterer, aber auch unter dem Aspekt - und da gebe ich ihm heute recht - dass die Kante bei uns so minimal ausfällt dass man sie eh kaum sieht. Das sind vielleicht 3mm.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche Gefälle in falsche Richtung
1Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Parkett und Fliesen in einem Raum 26
5Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
6Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
7Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
11Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
12Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
13Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
16Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
17Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
18Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
19Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
20Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
