Positionierung des Hauses auf Nordgrundstück
5,00 Stern(e) 6 Votes
Naturliebhaber
Das wäre natürlich schön. Und ja tatsächlich ist das Gebäude im Westen alles, aber nicht 5m eingerückt. auch südöstlich ist nur das eine Haus genau an dieser Linie, das nächste Haus steht ca. 10m versetzt nach hinten.
Vielleicht gibt es ja noch jemanden hier, der sich mit solchen Grenzfällen auskennt und da ggf. noch eine Meinung dazu hat.
Naturliebhaber
Mir ist noch eine andere Idee gekommen.
ist es möglich, da es sich ja um zwei Grundstücke handelt, die Grenzen zu verschieben durch erneute Vermessung? Und was würde so ein Spaß ca. kosten? Kann da jemand was zu sagen?
Naturliebhaber
Danke...
demnach: „(2) Durch die Teilung eines Grundstücks im Geltungsbereich eines Bebauungsplan dürfen keine Verhältnisse entstehen, die den Festsetzungen des Bebauungsplan widersprechen.“
dann ja eher keine Teilung möglich, weil wir dadurch die Baulinie aushebeln würden. Oder verstehe ich das falsch?! Aber eine Verschiebung, sodass ein Grundstück größer und das andere kleiner wird, sollte doch trotzdem gehen?
puh, echt kompliziert alles
Escroda
Hab' mir schon gedacht, dass das nach wie vor Dein Ziel ist, daher habe ich die §§ erwähnt. Wenn Du allerdings nicht bei Deinem Plan aus #1 bleibst, kannst Du die neue Grenze so ziehen, dass noch ein sinnvoll zu bebauendes Baugrundstück übrig bleibt. Damit stünde die Teilung den Festsetzungen nicht entgegen. Dass Du nicht vor hast, dass Grundstück jemals zu bebauen, muss jetzt ja keiner wissen. Gut, nach §176 Baugesetzbuch könnte die Gemeinde ein Baugebot anordnen, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.
Bevor Du aber zu tricksen anfängst, solltest Du die Genehmigungsbehörde fragen, was es mit dieser vollkommen unsinnigen Baulinie auf sich hat. Oder Du fragst Deinen bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser, was er von Deinen Plänen hält und ob eine Bauvoranfrage vielleicht sinnvoll ist.
Naturliebhaber
Vielen Dank...
haben schon Kontakt aufgenommen und hoffen auf zeitnahe Erkenntnisse. Ggf. ist die Baulinie nicht so entscheidend, so klang es zumindest durch. Also es kam durch, dass wir da schon ne Chance haben. Wäre natürlich schön.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionierung des Hauses auf Nordgrundstück
1Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
2Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
3Grundstück als Bauerwartungsland kaufen 15
4Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
6Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung 11
7Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
8Grundstück an Autobahn, Blick von Nachbarschaft - Genug Sonne 30
9Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
10Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen? 14
11Grundstück jetzt kaufen und in 2 Jahren bauen 13
12Grundstück kaufen und einen Teil in Bar bezahlen normal? 54
13Zuschlag für Grundstück "großes aber" 32
14Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
15Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
16Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
17Kreditgröße in Berlin bei vorhanden Grundstück 14
18Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
19Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
20Neubaugebiet Gefälle auf Grundstück 10
