Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf
5,00 Stern(e) 6 Votes
Hauwieneubau
ich plane einen Bungalow in Massivbauweise aus dem Jahr 2015 zu erwerben, nach vorliegenden Information KFW 55.
Folgenden Aufbau zum Dachboden habe ich vorgefunden gemäß dieser Baubeschreibung vorgefunden:
Sowie diese Zeichnung:
Ist das eine vernünftige Ausführung oder Billigbau? Der Dachboden ist nicht begehbar - kann ich da nachträglich Dielen aufbringen um diesen als Lagerraum zu nutzen? Leider kann ich so auch nicht da oben rumlaufen um die Dachkonstruktion näher in Augenschein zu nehmen ich kann jedoch keinerlei Feuchtigkeit oben oder auch von unten an der Geschossdecke erkennen. Was kann ich da noch prüfen?
Vielen Dank für eure Kommentare vorab.
Hauwie
Nida35a
Nida35a
Die Ausführung ist Stand der Technik für KFW55.
Das ist ein Kaltdach (im Winter kalt, Sommer heiß) , die Dämmung ist in der Zwischendecke. In der Beschreibung fehlt noch die Dampfsperre zwischen Rigips und Dämmwolle.
Du kannst nur nach Wasserflecken (auch getrocknete) an den Zimmerdecken schauen, Beschädigungen, Flickwerk, Reparaturstellen, Wartungsunterlagen Haustechnik, Verbrauchswerte Energie und ob der Grundriss euch zusagt,
tragende und Leichtbauwände
Hauwieneubau
Vielen Dank!
Wasserflecken habe ich keine entdecken können. Auch keine offensichtlichen Beschädigungen und sonstiges Flickwerk. Das die Dampfsperre verbaut ist will ich mal hoffnungsfroh glauben :)
Von oben sehe ich die Mineralwolle zwischen den Sparren, kann ich da Dielen aufbringen um so Lagerraum zu gewinnen?
Haustechnik ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Warmwasserversorgung und Kühlfunktion, sonst nix. Energieverbrauch soll sein über die letzten Jahre gemittelt 4000 kw/h p.a., Kühlung im Sommer wurde wohl genutzt.
Wohnfläche beheizt ca 110 m2. Macht das Sinn?
Nida35a
Nida35a
Dielung oder OSB kannst du aufbringen,
unsere Balken schließen mit der Dämmung ab,
da sollten wir noch Dachlatten auf die Balken schrauben um die Dielung zu unterlüften und erste und letzte Diele weglassen.
@Nordlys hat extra gedämmt in EL um einen warmen Lagerraum und Platz für Märklin und Co zu bekommen.
Wir brauchen ca 3000kwh im Jahr für HZ und WW, Bungalow 125m2, BJ 2019,
klingt also normal
Hauwieneubau
klingt also normal
Danke für deine schnellen Infos hier
Die ganze Fläche unter dem Walmdach kann ich wohl eh nicht mehr mit Dielen belegen, da wo ich auf Knien nicht mehr hinkomme höre ich einfach auf.
Noch eine Frage: der Energieausweis ist auf 2013 datiert, das Haus wurde im Jahr 2015 gebaut und fertiggestellt. Darf das sein, oder hat der Architekt einfach was kopiert und ausgehändig?
Nida35a
Nida35a
das ist im Zuge der Planung im Nov 2013 berechnet worden, für euer konkretes Haus,
und nach Baugenehmigung 2015 gebaut worden.
So einen Zettel und mehrere Seiten Berechnung haben wir auch.
Du weißt auch nicht, ob die Vorbesitzer 18 oder 24Grad im WZ hatten und 1, 2 oder 3 Räume beheizt oder auf Dauerkipp hatten
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf
1Dämmung der obersten Geschossdecke 17
2Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
3Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
4Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
5Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
6Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig? 23
8Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
9Dachboden Fußboden aufbauen 24
10Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
11Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
12Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
13Grundriss Bungalow 140 qm (Walmdach) 34
14Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
15Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
16Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
17Bungalow, SD, 14x9/117m2, 4 Zimmer 10
18Stadtvilla mit Staffelgeschoss und Bungalow-Optik kombiniert 13
19Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung 280
