Trockenbauwand im Keller (Neubau) - ok oder schimmelgefahr?
dpauso7766
in meinem Neubau gibt es einen riesigen Kellerraum ohne Abtrennung. Diesen möchte ich gerne unterteilt haben:
Vorderer Bereich: Heizung, Elektroversorgnung, Waschmaschine, Trockner..
Hinterer Bereich: Lagerfläche
Hierfür habe ich einen Handwerker. Dieser möchte eine Trockenbauwand mit Rigips einziehen.
Nun habe ich hier verschiedenste Argumente für und gegen eine Trockenbauwand im Keller gelesen, aber bin auf kein Ergebnis gekommen, da es um Altbau oder Keller mit Sauna und Co ging.
Bei mir ist es ein "trockener" Keller (weiße Wanne), es wird keine Sauna, Dusche oder sonstiges eingebaut werden. Höchstens mal Wäsche auf einen Ständer aufgehängt werden. Eine "Lüftung" findet nun nicht wirklich statt (2 Lichtschächte => später einen pro Raum) und eine Kellertür. Eine Dämmung in der Wand wäre nicht notwendig.
Ist das okay oder würde dann trotzdem Schimmel einziehen?
nordanney
Schimmel braucht Feuchtigkeit und eine kalte Wand, an der das Wasser bestenfalls kondensiert.
Ich wüsste keinen Grund, warum Du in einem normalen Keller keine Trockenbauwand einziehen lassen solltest. Was ja sogar im feuchten Badezimmer üblich ist.
dpauso7766
das hört sich gut an.. Ich dachte, weil ein Badezimmer immer mal gelüftet wird und dort ein Luftaustausch stattfindet..
taschenonkel
Mit Schimmel kannst Du Probleme kriegen, wenn du eine kalte KellerAUßENwand bspw. mit Rigips verkleidest. Hier muss eine Dampfsperre rein, sodass die feuchte und warme Luft nicht auf die Außenwand hinter der Rigipsplatte trifft.
Wenn Du innerhalb des Raumes eine Wand einziehst oder eine Kellerinnenwand mit Rigips verkleidest, passiert da gar nichts.
Seppl's Häusle
Also eine Schimmelgefahr sehe ich auch nicht.
Ich stelle mir die gleiche Frage und habe eher Bedenken, dass die Trockenbauelemente aufquellen könnten mit unschönen Rissen oder Beulen.
Hat da jemand Erfahrungen?
Zuletzt aktualisiert 13.11.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 467 Themen mit insgesamt 4374 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbauwand im Keller (Neubau) - ok oder schimmelgefahr?
1Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
2Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
3Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? 34
4Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
5Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
6Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
7Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
8Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
9Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
10Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
11Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
12Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
13Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
14Keller vs Großraumgarage 46
15Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
16Planung Einfamilienhaus 3 Kinder und Keller 24
17Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
18Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
19Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
20Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
