Trockenbauwand im Keller (Neubau) - ok oder schimmelgefahr?
dpauso7766
in meinem Neubau gibt es einen riesigen Kellerraum ohne Abtrennung. Diesen möchte ich gerne unterteilt haben:
Vorderer Bereich: Heizung, Elektroversorgnung, Waschmaschine, Trockner..
Hinterer Bereich: Lagerfläche
Hierfür habe ich einen Handwerker. Dieser möchte eine Trockenbauwand mit Rigips einziehen.
Nun habe ich hier verschiedenste Argumente für und gegen eine Trockenbauwand im Keller gelesen, aber bin auf kein Ergebnis gekommen, da es um Altbau oder Keller mit Sauna und Co ging.
Bei mir ist es ein "trockener" Keller (weiße Wanne), es wird keine Sauna, Dusche oder sonstiges eingebaut werden. Höchstens mal Wäsche auf einen Ständer aufgehängt werden. Eine "Lüftung" findet nun nicht wirklich statt (2 Lichtschächte => später einen pro Raum) und eine Kellertür. Eine Dämmung in der Wand wäre nicht notwendig.
Ist das okay oder würde dann trotzdem Schimmel einziehen?
nordanney
Schimmel braucht Feuchtigkeit und eine kalte Wand, an der das Wasser bestenfalls kondensiert.
Ich wüsste keinen Grund, warum Du in einem normalen Keller keine Trockenbauwand einziehen lassen solltest. Was ja sogar im feuchten Badezimmer üblich ist.
dpauso7766
das hört sich gut an.. Ich dachte, weil ein Badezimmer immer mal gelüftet wird und dort ein Luftaustausch stattfindet..
taschenonkel
Mit Schimmel kannst Du Probleme kriegen, wenn du eine kalte KellerAUßENwand bspw. mit Rigips verkleidest. Hier muss eine Dampfsperre rein, sodass die feuchte und warme Luft nicht auf die Außenwand hinter der Rigipsplatte trifft.
Wenn Du innerhalb des Raumes eine Wand einziehst oder eine Kellerinnenwand mit Rigips verkleidest, passiert da gar nichts.
Seppl's Häusle
Also eine Schimmelgefahr sehe ich auch nicht.
Ich stelle mir die gleiche Frage und habe eher Bedenken, dass die Trockenbauelemente aufquellen könnten mit unschönen Rissen oder Beulen.
Hat da jemand Erfahrungen?
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbauwand im Keller (Neubau) - ok oder schimmelgefahr?
1Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? 34
4Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
5Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
6Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
7Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
8Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
9Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
10Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
11Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
12Eigenleistung Einfamilienhaus mit Keller - Was ist machbar? 14
13Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
15Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller? 11
16Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
17Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
18Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
19Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
20Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
