KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
@DaSch17
Um mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung effektiv kühlen zu können ist ein vorgeschaltetes Kühlregister mehr oder weniger ineffektiv, wenn man den Rest der Anlage so lässt, wie die übliche Kontrollierte-Wohnraumlüftung aufgebaut ist. Der Erdwärmetauscher bringt mehr Probleme mit sich als er löst. Ebenso ist die Kühlung über die Fußbodenheizung ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein das bringt wenige Grad und schafft einen etwas kälteren Boden...dort wo aber man die kühlere Luft möchte also so ab etwa 1m höhe über Fertigfußboden bleibt die Luft mehr oder weniger unverändert. Da die angesprochene Entfeuchtung nur marginal ist und die Umwälzung zu gering.
Sicher hier ein wenig da ein wenig und mit einer automatisierten Beschattung und weiteren Maßnahmen schafft man es ein Haus soweit runterzukühlen dass es angenehm wird.
Wenn man es wirklich effektiv runterkühlen möchte auf 22-23°C dann sollte man über eine Klimatisierung nachdenken und die 200-300 Euro Betriebskosten im Jahr sollten einen nicht wirklich abschrecken.
nordanney
Ein weiterer Grund, ne Photovoltaik-Anlage aufs Dach zu setzen. So kann man den Strom im Hochsommer sehr gut nutzen.
Markus254
Vielen Dank für eure Einschätzungen! Da wir sowieso eine 8 kWp Photovoltaik-Anlage haben, können wir im Hochsommer auch auf eine Klimaanlage zurückgreifen und diese mit dem Photovoltaik-Strom speisen.
DaSch17
DaSch17
Immer soviel Photovoltaik auf's Dach wie geht! Der Strombedarf wird in den nä. Jahren tendenziell steigen (Elektroautos + Klimaerwärmung und daraus folgende Kosten für Klimaanlage etc.) und nicht zurückgehen.
Hangman
Hangman
Noch besser: die Photovoltaik schützt das Dach vor Überhitzung, da die Sonnenstrahlung ja gar nicht erst die Dachpfannen erreicht. Und Fenster kann man ja anderweitig beschatten (Dachüberstand, geschickte Platzierung, Gebäuderücksprünge, o.ä.) oder nötigenfalls mit Raffstores bedarfsgerecht schützen.
Zuletzt aktualisiert 18.09.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12177 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe
1Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
2Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
5Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
6Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
7Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
8Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
9Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
10Solarthermie vs. Photovoltaik 13
11Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
16Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
17Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
18Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
19Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
20Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
