Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich?
5,00 Stern(e) 9 Votes
Tassimat
Tassimat
Außerdem ist ein ebenerdiger Zugang zum Haus und zum Garten nicht möglich.
Geht schon. Mein Eingang ist ebenerdig und dann steht man in einer 2m² großen Diele / Treppenpodest.
Falls das mit dem Fenster nicht gegangen wäre, wäre nämlich der ganze Grundriss für den Mülleimer
Klar geht das mit dem Fenster auf jeden Fall. Aber will man das?
Je nach Regenlagen spritzt das Wasser vom Garagendach direkt gegen die Scheibe und das ist dann immer dreckig.
Sehr unschön in dieser Höhe das Fenster zu reinigen. Da kann man im Gäste-WC direkt den Hocker lagern. Sollte das Fenster nichtmal zu öffnen sein müsste man immer erst auf die Garage klettern.
Wie kann der gesamte Grundriss vom Gäste-WC-Fenster abhängen? Das ist einer der unwichtigsten Räume überhaupt. Da hällt man sich nur kurz auf. Da braucht man kein Außenfenster. Habe ich auch nicht, stört mich auch nicht. Nach draußen gucken kann man durch das Fenster eh nichtmal richtig.
BauFamily
Ich hätte mich korrekter Ausdrücken müssen, an die Stelle wo die Wand an die Garagenwand angrenzt soll ein Gäste Dusch-WC oder eben ein Gästezimmer hin. Damit dieses Zimmer oder Gäste Dusch-WC doch noch ein normales Fenster bekommen kann, muss das Haus nach vorne verschoben werden. Hierfür wird es jedoch wegen dem Baufenster knapp oder Garage muss kleiner werden.
Aber abgesehen davon stellt sich mir die Frage ob Hochkeller oder Erdkeller. Denn vom Bebauungsplan her könnten wir einen Hochkeller bauen. Früher wurden die Häuser doch fast nur mit Hochkeller gebaut? Oder macht man das heute nicht mehr, weil man die Keller viel besser gegen Wasser dichten kann? Abgesehen davon finde ich eigentlich paar Treppen hoch und auf der Gartenseite paar Treppen runter nicht schlimm bzw. vlt. sogar gut, weil so der Dreck eher draußen auf Erdbodenhöhe bleibt: Laub, Staub, etc. wird nicht reingefegt trotz ebenerdiger Hebeschiebetüren. Aus optischer Sicht ein Haus mit Satteldach und einem Hochkeller eigentlich auch ok.
Anders gefragt, was spricht dagegen?
Im Forum, daß man fast gesteinigt wird, wenn man sich mit dem unsittlichen Hinweis muckst, ein sichtbar vorhandener Keller sei keine Schande;
und in vielen Bebauungsplänen, daß sie einen vernünftigen Bezug der Traufhöhe auf die Höhenlage des Erdgeschossfußbodens oft damit verknüpfen, diese möge aber nicht mehr als einen halben Meter über der Straße liegen. Dies und dann eine Traufhöhe von maximal viereinhalb Metern bewiegen zumindest die heute häufigen Kniestockjunkies, den Keller falls überhaupt vorhanden zumindest tieferzulegen.
Viele Bauherren denken ja schon "schade, daß man den alten Mann nicht hauen darf", wenn ich die heilige Garagenzwischentür hinterfrage. Da ist Euer Vintage Hochparterre echt mutig ;-)
BauFamily
Ok und nochmal für die ganz blöden im Klartext? :eek::rolleyes:
Tolentino
Tolentino
Wenn der Bebauungsplan es zulässt ohne sich beim Kniestock oder Deckenhöhe im OG einzuschränken, spricht nichts dagegen, außer, dass man "es heutzutage einfach nicht macht", was ja aber eben oft an restriktiven Bebauungsplänen liegt...
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1299 Themen mit insgesamt 15030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich?
1Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
2Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
3WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
4Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
5Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
6Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
7Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
8Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
9Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
10Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
11Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge? 58
12Grundriss Kettenhaus 2,5 Geschosse Satteldach 45
13Grundrissoptimierung - ca. 160qm, 2 Vollgeschosse, Satteldach 41
14Einfamilienhaus 160 qm mit zwei Vollgeschosse ohne Keller 31
15Feedback zu Grundriss von Hanghaus 30
16Einfamilienhaus, Meinung zu Grundrissplanung 23
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
