Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum
4,80 Stern(e) 9 Votes
hampshire
Also wäre deine Lösung die Speis komplett zu streichen und den Platz für die Küche zu verwenden? Das wäre dann ein riesen Raum und dadurch würde die Küche sicher auch wahnsinnig teuer werden. Ich mache mir mal nochmal Gedanken darüber was genau dort rein kommt.
Ich sehe für Deine Anforderung die Speis als unnötig. Die Küche wird nicht notwendigerweise viel teurer, ich denke, dass die Türlösung zur Speis nicht günstiger ist als eine andere Verwendung desselben Raums.
Myrna_Loy
DIe Küche wird nicht so wie in dem Grundriss umgesetzt, sondern eher wie in den 3D Visualisierungen. Ich denke da ist der Weg von Spüle zu Herd ganz normal. Ich hänge mal einen Entwurf eines Küchenbauers an. Da sieht man es ganz gut. Die zwei Küchenbauer haben die Küche auch sehr ähnlich umgesetzt, nur den Eingang zur Speis nicht.
Der Durchgang ist schon sehr schmal. 80 cm? Da sind die Macken durch die Getränkekisten fast vorprogrammiert.
pagoni2020
Ich würde es entweder machen wie @Steffi33 das sagt, nämlich die einfache Lösung als normale Tür. Bei uns aktuell steht z.B. die Tür zur Speis meistens auf..... Da es bei uns im Haus nun aber der Hauswirtschaftsraum sein wird kommt da eine normale Tür rein. Natürlich kann man da schicke Dinge umsetzen aber am Ende steht es für mich dann auch der Relation Kosten/Nutzen, die man für sich entscheiden muss bzw. woanders das Geld evtl. fehlt.
Prinzipiell würde ich bei Deiner Situiation auch eher zur größeren Küche ohne Speis tendieren. Du hättest richtig viel Fläche und wenn Du normale Küchenhochschränke ohne teures Innenleben erweiterst bzw. dies vom blau-gelben Anbieter o.ä. notfalls zukaufst wird es am Ende wohl nicht viel teurer als diese Speis-Lösung mit extra Tür, Wände, Putz, Elektro etc. Mehrkosten für den Raum.
Die typische Kellergefriertruhe würde ich eh nicht nehmen, sondern eher eine 120cm (2x60cm) breite Sidey-by-Side Lösungen z.B. von Bosch, Siemens etc. oder die teurere Liebherr-Lösung bzw. diese Edelstahlgeräte einzueln aufstellen; das kann man schick gestalten und Du hast Alles direkt in der Küche.
Myrna_Loy
Durch die Türen verliert man auch einfach viel Platz. In der Küche und der Speisekammer (die dann auch schnell zur Rumpelkammer wird).
NatureSys
Zu den Küchenkosten: Alle ganz normalen schränke und Auszüge sind relativ günstig. Wir haben eine ziemlich große Küche (16qm). Die war aber sehr günstig, weil wir nirgends irgendwelche Spezialelemente etc. benötigt haben. Freunde vor uns habe für eine kleinere Küche gleicher Qualität 50% mehr bezahlt, da sie überall Spezialschränke und - elemente benötigt haben.
RotGrün
Diesen Entwurf finde ich ganz interessant. Mein Mann findet die Idee nur bisher nicht so gut und ich muss mal fragen, ob man die tragende Wand so viel kürzen könnte (die Wand zwischen Küche und Essen/Wohnen). Die KÜche wird natürlich teurer, wenn sie größer wird. Da wir eine Keramikarbeitsplatte wollen ist eine größere Arbeitsplatte natürlich Kostentreiber. Und ob man durch eine fehlende Wand und ein Fenster weniger so viel einspart weiß ich nicht, das muss ich in Erfahrung bringen. Aber vielen Dank für diesen Vorschlag. Manchmal sitzt man so fest in seinem Denken.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83079 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum
1Andere Frontfarbe für die Küche 10
2Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
3Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren 20
4Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
5Planungsbeginn neue Küche 22
6IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
7Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
8IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
9Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
10Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
11Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
12Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
13Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
14Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
15Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
16Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
17Esstisch in einer kleinen Küche 49
18Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
19Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
20Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
