Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang
4,80 Stern(e) 5 Votes
bra-tak
bra-tak
als Rückmeldung. 75cm sind optisch wie auch physisch passend.
Wie breit ist da die Dusche?
Ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem:
In unserem neuen Haus wird es eine Duschnische geben. Ca. 100cm tief und 130cm breit. Dusche rechts, wenn man davor steht.
Momentan ist da ein Vorhang vor, wir möchten aber ein Glaselement haben. Wenn man nun nach Nischentüren pendelnd schaut sind die Türen meist so 58-68cm breit, wenn man noch ein feststehendes Glaselement daneben hat. Eine Tür mit 130cm Breite geht leider nicht, da der Abstand zur gegenüberliegenden Wand zu gering.
Meine Frau hat auch schon angemerkt, dass ihr das wohl zu wenig wäre.
Wäre vielleicht, wie in dem Bild über mir eine Walkin Lösung denkbar? Oder ist die Breite dafür auch zu gering?
Nordlys
Nordlys
Wir haben einen Meter und kein Element, wegen putzen müssen. Sondern nur Vorhang. Das ist sehr bequem und günstig dazu.
pagoni2020
@bra-tak Hast Du mal zum exakten Verständnis ein Bild davon bzw. Zeichnung?
Wir haben hier 2 versch. Duschen bauen lassen damals und die Kleinere ist z.B. 120cm tief und 100cm breit und das Ganze ohne Glas oder Vorhang. An der Wandseite haben wir ein ca. 25 breites Festglasteil, welches die Tür schützt.
Natürlich hängt das -wie immer- auch vom persönlichen (Dusch-) verhalten ab.
bra-tak
bra-tak
Das blaue etwas symbolisiert die Position der Duscharmatur.
Hab nur mal schnell Paint zur Hand gehabt
micric3
hier nochmal eine totale des Kinderbades. 1,40mx1m.
Bei 1,30 könnte man sich auch über den Walkin gedanken machen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
4Dusche auf Podest und Schubfach 13
5Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
6Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
7Badplanung 3.50 m x 2.86 m 14
8Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
9Decke über der Dusche - LED-Spots 12
10Dusche 2 Seiten offen 26
11Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Offene Dusche - Wie tief? 28
14Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
15Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
19Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
20Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
