100m² Häuschen Grundriss - Zu klein?
4,70 Stern(e) 10 Votes
Achja, Dachfirst läuft von links nach rechts
Ist das denn eine Voraussetzung nach dem Bebauungsplan?
Das Kataloghaus ist ja das Point 109, willst Du auch mit Danwood bauen? Weißt Du die Preise, also nicht die Katalogpreise, sondern die unterm Strich?
Willst Du Dich mal vermehren oder willst Du allein leben forever? Danach richte Dein Haus aus genauso wie Lebensgewohnheiten. Wenn Du ein alleinlebender Gartenmensch bist, würde ich eher ein Perfekt mit Dachgeschoss bauen. Wenn man spekulieren kann, dass da noch was passiert, würde ich eh warten mit dem Hausbau. Wenn Du nichts ausschließt, aber vorerst ohne Erwartungen für Dich allein planen willst, würde ich auch eher ein Perfect mit ausbaufähigem DG bauen.
Die Dusche sehe ich im Holzständerbau nicht umgesetzt, nur massiv. Frag nicht, warum. Bauchgefühl.
Deine Variante im EG hat die Garderobe eliminiert. Ob das so eine gute Wahl ist?
EG: Zugang zum Technikraum nicht durch Küche (Das ist der Schmutzraum, da will ich doch nicht durch die Küche)
Technikraum ist heutzutage kein Schmutzraum. Wo wirst Du denn die Wäsche waschen? Richtig: im Saubermachraum ;) Der wird also so sauber sein, wie man ihn hält.
Mir wären die Räume zu klein, ja.
Ich hatte früher allein 86qm mit 2 großen Räumen. Da ganzes keine Müllräume... Ich sag mal: die 11 sind ja mit Dachschräge. Nutzen kann man also etwas weniger qm. Als Sportzimmer kann keines so richtig gut dienen, außer Matratzensport, also bodennahes Yoga oder so ;)
Was hast Du denn mit den Zimmern vor? Abstell und Büro?
Carport mit 1 Stellplatz + integriertem Schuppen (der zweite Stellplatz wäre vor dem Carport)
Das gilt dann offiziell nicht als Stellplatz. Es darf keiner zugeparkt werden.
Wenn die möbel passen spricht nichts gegen das Haus. Für die Dusche fällt dem Zeichenknecht vielleicht auch was ein.
In Neubauten gibt es kaum noch Temperaturunterschiede zwischen beheizten und unbeheizten Räumen
Pinkiponk
Oh je, wenn das in jedem Bundesland eine Vorschrift ist, müssen wir uns wohl auf eine erneute Ablehnung unseres Baugesuches einrichten. Bei uns ist es nämlich auch so geplant: Carport und davor Stellplatz, davor dann der vorgeschriebene Mindestabstand zur Straße.
Ist ja auch ein Heizthema, denn das Wohnzimmer ist der wärmste Ort im Haus und das ´Treppenhaus der kühlste. Aber wie bekomm ich das gescheid rein.
Es hat eigentlich alles eine Temperatur, außer ein Zimmer, welches bewusst geschlossen gehalten wird. Dafür eignet sich das EG nicht.
Die Tür ist halt mitten im Raum ohne Wand als "Anschlag".
Anschlag? Braucht man nicht.. eine Tür wäre kein Problem, aber...
Wo?
.... verzichte auf die Tür, die braucht man in dem kleinen Teil allein nicht. Schließ die Öffnung mit Rigips, falls gewünscht oder einem peppigen Raumteiler ...
Vom Grundsatz her finde ich das Haus schlecht positioniert. Ich würde mehr auf die Feierabendsonne achten.
Braucht ihr denn 2 nach Bauamt?
Ansonsten würde ich mal über eine Diagonale nachdenken.
Im Übrigen ist es total nervig, mehrere Male in der Woche einen PKW-Wechsel zu machen.., meistens ist es ja doch ein Muss. Die Situation finde ich sehr aufwändig im Vergleich zu anderen, eher einschränkend und noch dazu umweltunfreundlich. Ich möchte nicht wissen, wie viele noch diese Kurzstarts zum Wechseln oder Richtung Bäcker machen, aber Wert auf Kfw 40 (heißt das jetzt immer noch so?) legen.
Wandervogel85
Ne, im Bebauungsplan steht keine Vorgabe hinsichtlich der Firstrichtung. Aber, da das Grundstück ja nahezu perfekt Nor-Süd ausgerichtet ist, ergibt sich das ja fast zwangsweise. Und so wie es jetzt gezeichnet ist finde ich die Orientierung der Räume nicht schlecht. Schlafen im Nord-Osten. Wohnzimmer im Nordosten, mit Fenster zur Südseite. Büro zur Straße hin, evtl. Kinderzimmer in den Garten.
Im Norden und Osten haben die angrenzenden Gärten riesige Ausmaße, sodass ich nicht so eingebaut bin. Auf der anderen Straßenseite ist übrigens ein Lämschutzwall für ein selten genutztes Fußballfeld (1 Abend die Woche). Da wird mich also auch niemand einbauen.
Das mit der Garderobe habe ich auch schon gedacht. Aber ich finde die Tür zum Technikraum im Flur sinnvoller aufgegoben. Außerdem kann ich dann in der Küche, an der Stelle, an der vorher die Tür zum Technikraum war, noch ein wenig Arbeitsplatte unterbringen.
Und bevor es vorgeschlagen wird, der direkte Zugang vom Flur zur Küche gefällt mir. Ich will nicht alle Einkäufe erst durchs Wohn-Esszimmer tragen. Genausowenig möchte ich durch dei Küche zum Wohnzimmer laufen müssen. Daran würde ich nicht rütteln.
Die Zimmernutzung dürfte bei so wenigen Zimmern eigentlich ganz logisch sein:
1x Bad
1x Schlafzimmer
1x Büro, wobei dies dann zum Kinderzimmer umfunktioniert werden könnte, deshalb auch die vergrößerung gegenüber dem ordinalgrundriss.
1x Abstellraum, wobei dieser im Falle eines Kinderzimmers zum Büro werden würde.
Für was zur Hölle man einen eigenen Sportraum braucht, kann ich mir nicht vorstellen. Sport macht man draußen und der Hometrainer kann notfals auch im Büro stehen (oder dient im Schlafzimmer als Ersatz für den berühmten "Stuhl"). Genauso kann ich mir nicht vorstellen warum man eine extra Ankleide braucht. Das ist wohl einfach Geschmacksache.
Wenn der Platz vor dem Carport nicht als zweiten Stellplatz zählt, ist es noch wichtiger zu wissen, welche Wohnfläche für die Stellplatzsatzung betrachtet wird. Nach DIN277 müsste ich nämlich etwa 110 m² haben, nach Wohnflächenverordnung müssen es nämlich 99,x sein.
Wo?
Klar, braucht man da keine Tür. Aber mir wäre sie wichtig.
Wie würdest du das Haus positionieren?
Ich finde den Gibel an der Straße schon ganz gut. Da wirkt das Haus normalgroß und sieht nicht so winzig aus. Das Haus ist ja auch in der Breite ziemlich Standard, nur etwas kurz geraten.
Das mit der Abendsonne ist mir klar, aber ich will ja auch nicht die Terrasse vor dem Haus haben und an der Straße sitzen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 100m² Häuschen Grundriss - Zu klein?
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
5Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
6Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
7Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
8Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
9Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
10LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
11Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
12Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
13Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
14Carport der kein Carport sein darf 22
15Esstisch in einer kleinen Küche 49
16Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
17Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
18Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
19Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
