Ich verstehe - ehrlich gesagt - nicht den Hype, Wohnbereich in den Süden Verlegen zu MÜSSEN.
Wie sieht denn Euer Tagesgeschäft aus? Fletzt Ihr Euch tagsüber im Wohnzimmer herum?
Bei einer Kleinfamilie (und auch woanders ;)) ist es doch so, dass der Wohnbereich nur abends oder am verregneten Wochenende genutzt wird.
Tagsüber wird gearbeitet, in der Küche gekocht, am Esstisch gebastelt oder gegessen oder Schulaufgaben gemacht.
Wohnzimmer kann zB ruhig etwas kleiner ausfallen, weil in diesem Bereich fast nur TV geschaut wird. Dabei stört die Sonne!
Ein Problem ist es, den Schlafraum eines Kindes a) neben eines Wohnzimmers b) neben die Terrasse zu legen.
Und jetzt kommst Du und willst a) Wohnzimmer im Süden sowohl b) Terrasse im Norden.
Wenn Du keine
Velux-Fenster magst, dann bau Dir Deinen Bungalow mit einem versetzten Sattel/Pultdach, damit kannst Du dann im entstandenen Giebel in das Nordwestseitige Wohnzimmer die Sonne vom Osten einfangen.
Vielleicht hat dann noch eine kleine Empore im Wohn Platz, die Du als Arbeitsbereich nutzen kannst.
Oder bau ein 8Meter breites Haus mit einem Erker mittig im Westen. Damit kannst Du dann durch die Seitenfenster, die im Süden und Norden entstehen a) die Sonne einfangen und b) Richtung Nordterrasse schlendern. Eventuell sogar in diesem Bereich überdacht.
Auch verstehe ich das Problem mit einer Südterrasse nicht. Heutzutage hat man doch überall kleine Sitzecken, die entsprechend des Sonnenstandes genutzt werden. Da findet man sich eventuell auch direkt an der Strasse auf einer gemütlichen Bank wieder, weil die Nachbarn alle so nett zum klönen sind. Gesonnt wird sich meist auch nicht auf der Terrasse, sondern irgendwo unter einem Baum oder einer Pergola mittig im Garten.
Oder, oder, oder...
Auch durch ein Nordfenster kommt Licht :D
