Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe?
4,90 Stern(e) 9 Votes
Stefan2.84
Ok. Filter also eher auf die Druckseite. Eine Empfehlung welcher Filter? Und um die Zisterne vor Schmutzwasser zu schützen einfach einen Filterkorb an den Einlauf hängen?
Sollte soweit alles einigermaßen verstanden sein.
Die PE-HD Rohre verlege ich dann einfach bevor für die Terrasse geschottert wird und führe sie zu den entsprechenden Stellen?
rick2018
rick2018
Ich persönlich kenne inzwischen drei Installationen mit der Tipp (AUT). Laufen seit Jahren ohne Probleme.
Ja die Rohre gehören in den Boden. Nicht die Weichen von Gardena nehmen! Nimm PE-HD-Rohr für Trinkwasser oder PE100-Rohre.
Unter die Terrasse legen und oben rausschauen lassen.
world-e
Schwierige Frage bezüglich Pumpe. Bei Globus Baumarkt gibt es eine Bestpreisgarantie, werde mal nachhaken, was es damit auf sich hat. Wenn man die dort zum üblichen Markpreis von 320€ bekommen würde, wäre es gut. Und man hätte 7 Jahre Globus-Garantie.
world-e
Je mehr ich die Tipp AJ 4 Plus 100/57 AUT und die Oase ProMax Pressure Well Automatic 6000/8 vergleiche, kommen dir mir fast gleich vor. Sowohl von den technischen Daten als auch vom Aussehen. Könnte mir fast vorstellen, dass vom gleichen Hersteller kommen. Aber keine Ahnung, wer hier was herstellt.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe?
1Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
4Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
5Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
6Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
7Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
8Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
9Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
10Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
11Terrasse mit Plenera Dielen 32
12Planung Terrasse und Überdachung 50
13Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
14Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
15Terrasse erstellen lassen 11
16Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
17Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
18Terrasse und Auffahrt 55
19Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
20Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
