Alternative zu zentrale/dezentrale Lüftung
4,90 Stern(e) 13 Votes
exto1791
ohoh, der HB hat anscheinend keine Ahnung (von den Förderbedingungen des BAFA).
Über die Sinnhaftigkeit dieser gemeinsamen Regelung mit dem HB zu diskutieren ist nicht zielerfüllend. Es geht alleine darum für das BAFA Umstände zu schaffen, die zur Erfüllung der Förderungsbedingungen führen. Das kann ein BUS sein (dazu müsste es aber in den Modellen vorgesehen sein, dass die auch miteinander "reden". Über KNX oder evtl. sogr eine Raspberrry PI mit irgendwelchen generischen Aktoren oder sogar lt dem Berichtim anderen Forum, eine Zeitschaltuhr (wobei ich das ganz schön absurd finde).
Luft-Wasser-Wärmepumpe die TTL 9.5 I von Tecalor
Lüftungsanlage hat er uns noch kein Modell genannt...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie geht man hier am besten vor? Wie verbindet man die beiden Geräte miteinander?
Mit KNX wäre das relativ einfach. Kommt halt darauf an welche Funktionen abgedeckt werden sollen. Man könnte z.B. in der einfachsten Variante ein Paar Szenarien erstellen, welche dann manuell und auch automatisch ausgeführt werden könnten.
exto1791
Wie stelle ich mir eine "gemeinsame Steuerung" per KNX vor? Was bringt die gemeinsame Steuerung? Hat da letzte der Heizungsbauer nicht recht, wenn er sagt: das eine Gerät lüftet, das andere heizt? Wie können die überhaupt kommunizieren miteinander? Vielleicht kannst du mir mal das ein oder andere Szenario nennen.
Tolentino
Tolentino
Die Erfüllung der BAFA-Förderbedingungen.
Denkbare Szenarien mit Alibibegründung:
Lüftung stellt eine Stufe hoch, wenn Wärmepumpe läuft, damit die Wärme besser verteilt wird und es nicht zu Hitzestaus kommt.
Oder andersrum:
Lüftung stellt sich nur an, wenn die Wärmepumpe nicht läuft, damit die Wärme nicht gleich wieder rausgeblasen wird.
bauenmitschaf
Meiner Meinung nach hat dein Heizungsbauer an der Stelle in der Tat recht: Heizen und Lüften sind zwei unabhängige Dinge, die keiner Verbindung bedürfen. Die BAFA sieht das aber leider anders ...
Tolentino
Tolentino
Da kommt der Gedankengang wahrscheinlich noch vom manuellen Lüften und Heizkörperthermostaten. Da hat man fürher beim Fensterlüften auch die Heizkörper zugedreht. Man hatte natürlich auch keine 90% Wärmerückgewinnung, aber das ist dann wohl nebensächlich.
Wüsste gerne wie so Förderbedingungen entstehen...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternative zu zentrale/dezentrale Lüftung
1Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
2Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
3Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
7KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 98
8BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
9BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
10Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
11Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
12Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
14KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
15BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
16BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
19KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
20Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
