Grundrissplanung in Niedersachsen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Acof1978
Ich hätte einen spontanen Änderungsvorschlag zum Obergeschoss. Die Raumformen wären klarer, die Ankleide nicht gefangen. Außerdem finde ich in eurem Grundriss das Schlafzimmer zu schmal. 3m abzgl. 2m Bett verbleiben pro Seite 50cm bis zur Wand.
Den Flur würde ich etwas schmaler machen, 2,5m wären denke ich ausreichend und den Platz könnt ihr in den Räumen gut gebrauchen.
Die Fenster müssten selbstverständlich angepasst werden.
Ob das im Detail alles so passt müsste man natürlich schauen.
Ich finde auch 2,5m breite Flure zu viel des Guten. 2m reichen völlig aus, wenn man die nicht mit Schränken/Couch vollstellen möchte. Lieber größere Wohnräume aus der gewonnenen Fläche machen.
Drasleona
Ich hab´s mal anerkennungshalber geliked, denn im Grunde hast Du das schon ganz klug so gedacht. Leider liegt hier im Ganzen kein Entwurf mit wenigen Mängeln vor, sondern einer, den m.E. nur ein Neuanfang wirklich retten kann.
Ja da gebe ich dir absolut Recht! Ich hatte nur diese spontane Idee und wollte sie unbedingt loswerden :p
Naja bei uns geht für die Treppe + Brüstungsgeländer eine Breite von 110cm drauf. Da würde bei 2m nur ein Rest von 90cm übrig bleiben. Das wäre mir zu wenig, man muss ja auch aneinander vorbei kommen und Möbel hindurch transportieren. Aber ganze 2,5m braucht man auch nicht, da hast du Recht.
Acof1978
Ok, das habe ich nicht bedacht, da wir ein Bungalow bauen :-) Bei uns wird der Eingangsbereich 1,95m breit sein.
2,2 m bei 1 m Treppenbreite ist komfortabel. Breiter bringt keinen Mehrwert, unter 2 m wird es beengt. Wichtiger ist der Platz am Antritt
Zum Grundriss selber 3 Essplätze sind mind 1 zu viel. Sieht sehr nach Tetris aus.
Flur zu breit
Treppe zu kurz
In dem Loch Abstell, Hauswirtschaftsraum, sammelt der Wind jeden Dreck.
Warum wird kein funktionierender Standard genommen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung in Niedersachsen
1Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
2Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
9Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
