Carport oder Garage, was macht mehr Sinn?
4,80 Stern(e) 8 Votes
sub-xero
Wenn es zu deinem Nutzerverhalten so besser passt, dann mach das als Carport.
Ich würde aber vorausschauend die Öffnung so planen, dass ein Garagentor rein könnte.
Guck mal bei dem Marktführer Hörmann rein, was für lichte Öffnungen die für Ihre jeweiligen Torgrößen haben.
Womit ich mich nicht auskenne:
Vorteil E Auto in Garage bei kalten Temperaturen?
Danke für die Antwort!
Das E-Auto bei kalten Temperaturen zu parken oder zu laden ist überhaupt kein Problem.
sub-xero
Wo soll denn das Carport stehen? Sind die meist ueblichen 5 m Stellplatz vor der eventuellen Garage eingehalten?
Wenn es Dir lediglich um das bequeme ein- und ausfahren geht, dann baust ein elektrisches Garagentor mit Fernbedienung ein. Das funktioniert super.
Der Carport steht direkt neben dem Haus, davor sind genau 5 Meter (gepflastert) in der Einfahrt Platz.
Unsere Nachbarn wollen sich jetzt vor den Carport Tore machen, damit keiner sieht, dass beide Autos weg sind.
Wir finden es gut, wenn immer ein Fahrzeug zu sehen ist, wenn es da ist, damit es eine bewohnbare Situation darstellt.
Es gibt also immer Pro und contra. Muss halt zu seinem Besitzer passen .
Bookstar
Alleine schon wegen Marder ist eine Garage Vorteilhaft. Ebenso kann man dort auch mal werkeln und friert nicht. Oder Reifen wechseln etc.
Eigentlich überhaupt nicht vergleichbar. Eine Garage bietet einen ganz anderen Mehrwert weil es ein richtiges Gebäude ist. Ein Carport ist nur ein Unterstellplatz.
motorradsilke
Wenn möglich, würde ich immer eine geschlossene Garage bauen. Es ergibt sich Lagerraum für Autozubehör, Fahrräder, Gartengeräte, für die Weihnachtsdeko, Koffer usw., wenn man den Platz nicht im Haus hat. Man kann eine kleine Werkstatt einrichten... Das Auto steht geschützter (Feuchtigkeit ist in einer gut gebauten Garage kein Thema), vor allem im Winter erspart man das Scheibenkratzen.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport oder Garage, was macht mehr Sinn?
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
3Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
4Garage im Haus oder Carport daneben 10
5Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
8Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
9Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
10Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
11Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
12Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
13Ist eine separate Garage günstiger? 26
14Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
15Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
17Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
18Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
19Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
20Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
