Grenzbebauung durch Garage so rechtens?
4,60 Stern(e) 11 Votes
GeradeSchräg
Wo ist die Grenze? planunten vor der Garage?
Falls da direkt die Straße ist, dann nein. 5m Abstand von der Ausfahrt bis zur Straße sind in BW pflicht.
Falls du das Baufenster meinst, dann evtl. wenn der o.g. Punkt zutrifft.
Zeig am besten einmal den Plan, dass macht es allen Beteiligten einfacher. Am besten gleich den Fragebogen gleich mit ausfüllen, dann gibts hier sicherlich noch Anregungen zum Grundriss
Escroda
Darf ich mit dem Überstand der Garage eine Grenzbebauung machen ?
Ohne Informationen sind Antworten nicht möglich.
Welche Art von Grenze ist gemeint (Baugrenze, Grundstücksgrenze, ...)?
Wo sind die Grenzen?
Welche Grenze soll bebaut werden?
Was steht über (Ansichten, Schnitte)?
Was steht im Bebauungsplan?
Ist dieser Entwurf nicht gut ?
Nein, dieser Entwurf ist nicht gut.
Aber ein Carport wurde im Baugebiet direkt auf die Grenze gebaut.
Legal?
Welche planungsrechtlichen Voraussetzungen liegen dort vor?
Foto? Lageplan? Bebauungsplan?
In BW darf doch eine Garage aus dem Baufenster liegen
Das kommt darauf an ... Bebauungsplan, Vorgartensatzung, Stadtbildsatzung, Umgebungsbebauung ...
Wo steht das?
kati1337
kati1337
Zum Grundriss allgemein: Das wirkt wie ein ziemliches Labyrinth auf mich. Die vielen engen Flure und Mini-Abstellräumchen würde ich noch mal hinterfragen. Da wirst du dich ggf ärgern, dass du keine Möbel vernünftig stellen kannst. Seid ihr sicher, dass ihr keine größeren Bäder braucht?
Die Küche mit den vielen Türen wirkt auch ein bisschen zerhackt, und insgesamt ist das Wohnzimmer ein ziemliches "Durchgangszimmer".
Und viel weiter weg kann man von seinen Kindern auch nicht mehr schlafen ohne auf's Nachbargrundstück zu gehen. ;) Aber das kann auch Vorteile haben, wenn man so ein hellhöriges Kind hat wie ich. :)
MR___MR
der Grundriss ändert sich noch das ist nur ein grober Plan.
Der Kinderflur bekommt vorne noch ein Fenster und Lichtkamine.
Bad und Arbeitszimmer wird getauscht.
Speisekammer und Technikraum werden eins.
Ein großer Abstellraum so zwischen 12 und 18 qm wird noch eingeplant.
So war meine idee das Haus zu platzieren.
Bitte beachten Garagen Ein und Ausfahrt ist nicht mehr nach vorne sondern seitlich.
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung durch Garage so rechtens?
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
2Bebauungsplan Gemeinde unzureichend ausgeführt, was gilt? 32
3Meinungen zum Grundriss EG 10
4Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich? 25
5Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
6Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
7Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
8Außenwand verschieben im Grundriss? 33
9Grundriss die IV! :-) 18
10Grundriss - Meinungen gesucht 16
11Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
12Grundriss unseres Bungalows 82
13Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
148x12m Grundriss Ideensuche 36
15Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps 42
16Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
17Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
18Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
19Was sagt ihr zu unserem Grundriss? 16
20Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
