Grenzbebauung durch Garage so rechtens?
4,60 Stern(e) 11 Votes
GeradeSchräg
Wo ist die Grenze? planunten vor der Garage?
Falls da direkt die Straße ist, dann nein. 5m Abstand von der Ausfahrt bis zur Straße sind in BW pflicht.
Falls du das Baufenster meinst, dann evtl. wenn der o.g. Punkt zutrifft.
Zeig am besten einmal den Plan, dass macht es allen Beteiligten einfacher. Am besten gleich den Fragebogen gleich mit ausfüllen, dann gibts hier sicherlich noch Anregungen zum Grundriss
Escroda
Darf ich mit dem Überstand der Garage eine Grenzbebauung machen ?
Ohne Informationen sind Antworten nicht möglich.
Welche Art von Grenze ist gemeint (Baugrenze, Grundstücksgrenze, ...)?
Wo sind die Grenzen?
Welche Grenze soll bebaut werden?
Was steht über (Ansichten, Schnitte)?
Was steht im Bebauungsplan?
Ist dieser Entwurf nicht gut ?
Nein, dieser Entwurf ist nicht gut.
Aber ein Carport wurde im Baugebiet direkt auf die Grenze gebaut.
Legal?
Welche planungsrechtlichen Voraussetzungen liegen dort vor?
Foto? Lageplan? Bebauungsplan?
In BW darf doch eine Garage aus dem Baufenster liegen
Das kommt darauf an ... Bebauungsplan, Vorgartensatzung, Stadtbildsatzung, Umgebungsbebauung ...
Wo steht das?
kati1337
kati1337
Zum Grundriss allgemein: Das wirkt wie ein ziemliches Labyrinth auf mich. Die vielen engen Flure und Mini-Abstellräumchen würde ich noch mal hinterfragen. Da wirst du dich ggf ärgern, dass du keine Möbel vernünftig stellen kannst. Seid ihr sicher, dass ihr keine größeren Bäder braucht?
Die Küche mit den vielen Türen wirkt auch ein bisschen zerhackt, und insgesamt ist das Wohnzimmer ein ziemliches "Durchgangszimmer".
Und viel weiter weg kann man von seinen Kindern auch nicht mehr schlafen ohne auf's Nachbargrundstück zu gehen. ;) Aber das kann auch Vorteile haben, wenn man so ein hellhöriges Kind hat wie ich. :)
MR___MR
der Grundriss ändert sich noch das ist nur ein grober Plan.
Der Kinderflur bekommt vorne noch ein Fenster und Lichtkamine.
Bad und Arbeitszimmer wird getauscht.
Speisekammer und Technikraum werden eins.
Ein großer Abstellraum so zwischen 12 und 18 qm wird noch eingeplant.
So war meine idee das Haus zu platzieren.
Bitte beachten Garagen Ein und Ausfahrt ist nicht mehr nach vorne sondern seitlich.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83890 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung durch Garage so rechtens?
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
2Planen mit älterem Bebauungsplan 45
3Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
4Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
5Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
6Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Hilfe zum Thema Grundriss 10
9Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
10Schwieriger Grundriss für Mietshaus 10
11Grundriss 160m² Bungalow 46
12Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
13Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
14Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
15Bebauung in zweiter Reihe ohne Bebauungsplan? Was können wir tun? 22
16Grundriss Beurteilung 25
17Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
18Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
19Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
20Einfamilienhaus in Hanglage, Grundriss: Holzständerbau und Betonfertigkeller 38
