Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe?
4,50 Stern(e) 4 Votes
nordanney
ist 28° so ein angepeilter Standardwert oder einfach nur beispielhaft?
Ich nehme draus mit das nicht einfach standardmäßig der gleiche abstand verlegt werden soll sondern für jeden Raum der Abstand ermittelt werden muss. Dieser aber möglichst klein gehalten sollte um Heißkosten (geringere Vorlauftemperatur) zu sparen?!
Es war ein Beispiel. Aktuell geht man in Richtung 30 Grad Vorlauf und 26 Grad Rücklauf.
Die korrekte Fußbodenheizung-Planung muss folgende Dinge berücksichtigen:
  • gewünschte Temperaturen in den Räumen (08/15 ist 20 Grad überall)
  • raumweise Heizlastberechnung
  • Anzahl der Heizkreise
  • Länge der Heizkreise (1x160m oder 2x80m z.B. ==> letzteres ist deutlich besser)
  • Durchflussmengen
  • Verlegeabstände (ich habe bei mir eine bunte Mischung von 5/7,5/10cm bekommen)
Die einzelnen Punkte sind jeweils in Abhängigkeit der anderen Punkte.
Ist das nicht dann relevant wenn die Heizung in betrieb genommen wird? was für Einflüsse hat dies beim Bau?
Hydraulischer Abgleich ist bei der Planung direkt zu berücksichtigen (Länge Heizkreise, Durchflussmengen...) und nach Einbau ist die Heizung so in Betrieb zu nehmen, wie sie geplant wurde.
Wen würde ich damit beauftragen wenn ich die Heizung bestmöglich eingestellt haben möchte, wenn nicht den Heizungsbauer?
Geplant oder eingestellt? Die bestmögliche Einstellung findest Du erst im Live-Betrieb im Winter heraus (wahrscheinlich findest Du die für Dich passende Einstellung erst zur zweiten Heizsaison). Denn die Einstellungen sind individuell, der Heizi gibt den Rahmen vor. Aber ob ggf. die Heizkurve etwas angepasst werden muss, findest Du erst heraus, wenn man drin wohnt und Du die Einstellung der Heizung ganz leicht änderst. Beispiel: In der Übergangszeit geht die Heizung zu früh aus, weil es tagsüber schon warm, aber nachts noch kalt ist. Das kann (muss) man dann für sich selbst herausfinden. Ist ähnlich wie die Einstellungen von Farben, Kontrast usw. beim TV. Feintuning.
SamSamSam
Danke schon mal für die ausführlichen Beiträge hier :) Hilfen wirklich sehr sich in das Thema einzuarbeiten
Muss der Energieberater nicht auch auf sowas achten? damit wie du ja auch schreibst die Heizung effizient betrieben werden kann?
Wofür bezahlt man sonst so viel Geld :D auch wenn man die Hälfte ja erstattet bekommt.
Acof1978
Der muss nur für kfw55 sorgen. Wenn es mit 500 € höheren Stromkosten p.a. verbunden ist, dann ist es so :)
SamSamSam
Verrückt!o_O
In meiner Erdbeer-Welt dachte ich mir dieser Würde überall dort schauen wo Energy eingespart werden kann! Und würde solche rein durch die Ausführung einsparenden Maßnahmen automatisch berücksichtigen.
nordanney
Die Emily Erdbeer Welt gibt es nur im TV ;). Davon abgesehen ist der größte Faktor der Bewohner. Wer 24 Grad haben möchte und zeitgleich immer frische Luft durch gekippte Fenster braucht, wird auch im KfW40 Haus horrende Heizkosten haben. Wem es mit 20 Grad und Kontrollierte-Wohnraumlüftung reicht, ist im Effizienzhaus mit geringen Heizkosten unterwegs.
Aber ja, es wäre schön, wenn alle Energieberater nicht nur auf die nackten Zahlen, sondern auch auf die Umsetzung schauen würden.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe?
1Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
2Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
3Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
4Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus 19
5Altbau - Kauf und Sanierung mit KfW 16
6KfW-Förderung Massnahmenbeginn verpennt 13
7KfW Förderung, wie feststellen, ob man eine bekommt? 12
8Kosten Energieberater realistisch? 16
9KfW Förderzusage - Änderungen am Haus danach möglich? 10
10Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
11Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
12Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
13Energiesparverordnung ohne Heizung 10
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
16Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
17Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
18Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
19Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
