180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück?
4,60 Stern(e) 13 Votes
U
UJS-Nord
Als erstes wuerde ich das Haus etwas drehen.
Völlig richtig, so hatte ich es ihr immer gesagt, sie hingegen wollte das Haus unbedingt parallel zur Straße statt parallel zu den Grundstücksgrenzen.
Dann die Scheune auf 6 m von der rechten GG setzen (da bekommt man im Zweifel 2 Autos abgestellt.
Ja, ist für uns vorstellbar, andererseits wird dadurch der Südgarten entsprechend schmaler, und 6m ist auch nicht so üppig für zwei Autos. Eines kann ggf auch auf der Straße bleiben...
Den Balkon auf der Einfahrtsseite wuerde ich weglassen.
Ja, kein Mehrwert.
1/4 gedrehte Treppe an die Außenwand, damit auch das DG erreicht wird.
JA! Dieser „Vorratsluftraum“ ist nicht so wertvoll. Verbreitert dein Essbereich.
Raumprogramm war 4 SchlafZimmer 1./2. OG, Dampfsauna irgendwo. Wohn und Essbereich optisch verbunden.
Ich wuerde z.B. im EG ein Zimmer vorsehen (Gästezimmer / Schlafzimmer
Das würde dann problemlos gehen, wenn wir uns für Unterkellerung entscheiden (Entfall Hauswirtschaftsraum). Wir beauftragen gerade einen Bodengutachter...
Frage:
wie seht ihr die Fassade...?
hanghaus2000
hanghaus2000
Es geht auch so. Da gewinnst noch Garten. CP oder Garage an die Grenze.
oder besser so dann hast nicht so einen Turm.
hanghaus2000
hanghaus2000
Siehe meine Vorschlaege
Nein nur unwesentlich. Ganz oben hast doch auch 6 m
Ja, kein Mehrwert.
sehe ich auch so.
Das geht bestimmt auch so, wenn man etwas umplant.
Frage:
Wenn man es mag warum nicht. Klinker sind aber schon teuer.
Wenn Du Fragen hast gerne. Erst kommt das Haus im Grundstück. Dann die Grundrisse.
geht auch noch mit der Schraegen.
Ich persönlich finde, wenn man Schrägwand macht, dann sollten Winkel entweder übernommen, wiederholt oder eben nicht mit anderen weiteren Winkeln (außer den 90 Grad).
Ich habe mal etwas herumgespielt, bis ich an das DG gekommen bin: es ist tatsächlich so, dass man mit recht vielen Möglichkeiten der Treppe an die Grenzen stösst. Ich habe zwar dem Haupthaus 7,50 Breite gegeben, dann einen KS von 130 genommen und mit meiner Treppengeschichte (gerade aber von der Schrägwand übernommen, somit ist sie ja noch "kürzer" in der Breite) kommt es oben nicht hin.
Es müsste tatsächlich eine Treppenlage sein, wie es die Planerin eingezeichnet hat, wenn man eine gerade bevorzugt.
Und wenn ich mir ausmale, wie ich sie platzieren könnte, fällt mir ein Luftraum ein... den hat sie auch. Insofern ist die Planung zwar nicht befriedigend, aber der Weg dahin nachvollziehbar. Zumindest für mich :D
Anbei 3 Screenshot vom unfertigen Haus...
hanghaus2000
hanghaus2000
@ypg Die bestehende Treppe 20 cm nach rechts, dann Speis und WC zwichen Wand und Treppe. Dann kommt man oben noch gut innerhalb der 2 m Linie raus. DIe 20 cm tun dem Esstisch gut. Kannst Du mal das OG an die Baugrenze schieben? Somit wird ein SP zum Carport?
Ansonsten ein guter Ansatz. Das komplett geklinkerte Haus gefaellt mir auch nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83522 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück?
1Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
2Gerade Treppe - warum? 14
3Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
4Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
5Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
6Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
7Beleuchtung von langem schmalen Wohn-Essbereich im RMH 30
8LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
9Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
10Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
11Notwendiger Platzbedarf Essbereich 10
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
19Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
20Raum unter Treppe nicht baubar 17
