Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe....
T_im_Norden
Die liegen nur ähnlich wenn man die Förderung mit rechnet oder eine Geisha in Eigenleistung installiert.
Schornstein braucht man nicht da reicht ein LAS.
Bookstar
Ich habs hier schon mal vorgerechnet, die jährlichen Kosten sind bei Gas mindestens ein Drittel günstiger. Und das ist mit einer sehr gut eingestellten Wärmepumpe gerechnet, nicht mit meiner :D.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Am Ende liegen beide System recht ähnlich in der Anschaffung
Man kann es sich natürlich schönreden. Ändert aber nichts daran wie auch schon oft und von vielen hier und auch an anderen Orten beschrieben und berichtet. Eine Gastherme mit allem drum und dran. Also Gerät, Speicher, LAS(nicht zu verwechslen mit einem "echten Schornstein"), Einbau, Anschluss, Einstellung etc. wirklich mit allem. Ausser dem Gasnaschluss (der variierteben von Gemeinde zu Gemeinde) liegt bei etwa 1/3 einer kompletten Luft-Wasser-Wärmepumpe-Anlage was Investitionskosten betrifft. Und sogar mit dem Gasnaschluss(wenn dieser in der Straße liegt und nicht noch 50-100m über off. Land gezogen werden muss) und der Alibisolaranlage landet man in den Bereichen von 1/2-2/3.
Wenn man natürlich nicht selber Hand anlegen möchte/kann. Dann sind auch andere Zahlen möglich.
Das Dicke Ende kommt dann auch noch...nicht selten muss man dann bei der Wärmepumpe doch Hand anlegen da ja oft die Standardeinstellungen oder vile zu hohe Heizkurven gefahren werden und der Bauherr dann in der ersten bzw. auch noch in der zweiten Heizperiode an der Anlage herumschrauben darf. Damit diese dem Einen nicht die Haare vom Kopf wegheizt.
Auch dazu gibt es genügend Erfahrungen und Berichte nicht nur hier im Forum.
Auch die CO2 Steuer ändert noch kaum bis gar nichts(inkl. aller schon beschlossener Stufen). Eine moderne Anlage stösst im Jahr etwa 1,5-2t CO2 aus das sind jetzt in 2021 50 Euro Mehrbelastung pro Jahr und 2025 eben 110 Euro mehr. Geschenkt, sind immer noch etwa 10 Jahre Gasverbaruch bis man in etwa auf Null kommt gegenüber ANfangsinvest für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe(Ohne Förderung).
Don't get me wrong. Wärmepumpen sind eine super Sache. Ich betreibe neben drei meiner Gasthermen noch 4 Wärmepumpen(und zwei weitere warten auf den Einbau), Aber es muss eben viel bei einer Wärmepumpe zusammenpassen damit die Rechnung aufgeht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe....
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
2Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
3KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
4Rechnung Grundbucheintrag nicht an alle Käufer? 13
5Bauunternehmer will Rechnung für Planungsleistungen stellen 60
6Rechnung enthält unberechtigte Posten, wie verhält man sich 13
7Handwerker-Rechnung über Ersatz für defektes Werkzeug 27
8Förderung Schallschutzfenster 11
9Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
10KfW55 Förderung noch beantragen? 24
11Ausschluss Förderung / Kaufvertrag unterschrieben vor KFW Zuschuss 10
12KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
13BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
14Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
15Smarthome Förderung Neu 02/2020 103
16Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg? 82
17Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
18Rechnung für Wasseranschluss trotz Zahlung über Grundstückspreis? 35
19BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
20Rechnung vom Notar - 4 Tage nach Beurkundungstermin 11
