Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
RS.
hatte eben mit meinem Bekannten telefoniert, der heute auf dem Bauamt war. Nun sind mir noch ein paar weitere Details bekannt, die vielleicht noch etwas mehr Licht ins Dunkle bringen.
-> Das Grundstück wurde bereits vor etlichen Jahren auf drei Grundstücke unterteilt. Zwei davon stehen im Grundbuch als "Bauland" eingetragen, das dritte als "Grünland".
Heute auf dem Bauamt wurde ihm aber gesagt, dass der Grundbucheintrag keine Relevanz hat, weil laut dem Bebauungsplan (aus 1980; seitdem wurde dieser angeblich auch nicht geändert) die Bebauungsgrenze an dem anderen Haus zu Ende ist.
Das Witzige dabei ist, dass heute auf der anderen Straßenseite drei Häuser stehen, die laut genau diesem Bebauungsplan dort nicht stehen dürften, da diese Flächen als Grünland ausgewiesen sind...
Wie würdet ihr da vorgehen?
Bauexperte
Bauantrag einreichen - ablehnen lassen - Klage am Landratsamt einreichen.
Himmel - weshalb denn immer gleich die ultimative Keule empfehlen?
Wie wäre es stattdessen mit einem informativen Gespräch beim zuständigen Bauamt? "Auf Augenhöhe geführt" soll es nicht selten Klarheit schaffen
Liebe Grüsse, Bauexperte
klblb
Guest
Stimme Bauexperte voll zu.
Geh mit Deinen Fragen zum Stadtplanungsamt und ggf. Bauamt und führe dort ein Gespräch. Bereite Dich so vor, dass Du die Gesprächsführung behältst, die Argumente auf Deiner Seite hast und auf jetzt schon zu erahnende Einwände vom Amt eine Antwort parat hast. Schlage Lösungen geschickt so vor, dass sie augenscheinlich beiden Seiten dienen, aber vor allem Dir zu Gute kommen. Lösungen vorschlagen bedeutet, dass die Beamten dort nicht selber nachdenken müssen und Dir dann lieber gleich zustimmen
Genau so habe ich eben zwei Gespräche auf dem Amt geführt und bin mit dem Ergebnis 100% zufrieden
Wastl
Er hat doch geschrieben, dass sein Kumpel dort bereits vorstellig geworden ist und seine Anfrage negativ behandelt wurde. Was bringt es die Damen und Herren des Bauamtes immer wieder zu nerven? By the way: Es entscheidet doch nicht der Beamte / Angestellte des Bauamtes sondern der Gemeinderat / Stadtrat / Bezirksrat. Demnach: Selbst wenn der Angestellte dagegen ist könnte der Rat dafür sein und er darf bauen.
Nicht immer stimmen die Meinungen von Bauverwaltung und Gemeinderat überein. Das erfährt er aber erst, wenn er ein Baugesuch / Bauantrag einreicht.
Sollte dieses dann abgelehnt werden kann / muss er in den zuständigen Instanzen nach oben gehen. Daher mein Tipp: Bauvoranfrage stellen und schauen wie der zuständige Gemeinderat dem Ganzen gegenüber steht!
RS.
So siehts leider aus...
Vielelicht wäre der nächste Schritt tatsächlich eine schriftliche Bauvoranfrage zu stellen der passende. Ich gebe ihm erst mal die Infos so weiter. Danke.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen?
1Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
2Weiteres Vorgehen bei Ablehnung Bauvoranfrage 35
3Bauantrag oder Bauanzeige 15
4Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
5Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
6Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
7Bauvoranfrage vor Grundstückskauf ok, dieser Auskunft vertrauen? 15
8Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
9Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
10Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
11Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
12Genehmigung Bauamt 10
13Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
14Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
15Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
16Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
17Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
18Einbeziehung der Naturschutzbehörde bei einer Bauvoranfrage nötig? 14
19Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
