Asbest im Bodenbelag Haus von 1972?
4,50 Stern(e) 8 Votes
Myrna_Loy
Es gibt PVC Böden, die haben eine Rückseite aus Asbestfasern. Die sieht aus wie graue Pappe. Aber die wird eigentlich erst problematisch, wenn man den Boden rausreißt.
basti009
Na ja, das ist mir ja schon ein feiner "Sachverständiger", wenn der Asbest und Linoleum nicht voneinander unterscheiden kann. Der ist vermutlich sachverständig dafür, Laien die Kohle für eine "Probe" aus der Tasche zu ziehen :-(
Also ist das sicher kein Asbest?
basti009
Danke für die Antworten.
Bekomme grad ein bisschen nervosität. Wir sind wie gesagt 2014 eingezogen... könnte dies, falls es Asbest ist, bedeuten, dass wir seit 7 Jahren jedes Mal, wenn wir in den Keller gegangen sind, asbest eingeatmet haben? Dann wäre ja das Risiko, irgendwann Krebs zu bekommen, bei uns erhöht, oder? Es wäre ja nicht nur ein einmaliger, kurzer Kontakt, sondern wir laufen da öfter runter und trocknen auch die Wäsche im Winter im Keller...
nordanney
Mal ganz entspannt durch die Hose atmen. Auch wenn seit 1972 bestimmt 33 Hausbewohner an Krebs verstorben sind, ist alles nicht so schlimm ;-)
Asbest ist ungefährlich, sofern er nicht zerbröselt oder so bearbeitet/benutzt wird, dass Asbestfasern entstehen, die Du auch noch einatmen musst. Nur die Fasern sind das Problem (liegt an der extrem ungünstigen Faserngeometrie - Asbest an sich ist nicht giftig oder gefährlich. Deshalb bleibt er oftmals auch einfach verbaut, da dann ungefährlich.
Was passiert bei Dir im Keller, außer dass dort ggf. Asbest unter dem Oberboden ist? Nichts. Du läufst einfach nur drüber. Oder produzierst Du bei jedem Gang Fasern? Bearbeitest Du den Boden?
Du bist lediglich irrational hysterisch. Mehr nicht. Sorry.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Asbest im Bodenbelag Haus von 1972?
1Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
4Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
5Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
6Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
7Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
9Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
10Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
11Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
13Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
14Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
15Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
16Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
17Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
18Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
20Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
