Heizen mit Eis, Eisheizung für Einfamilienhaus, Erfahrungsberichte
4,40 Stern(e) 7 Votes
stefanh
Hallo Zusammen,
ich interessiere mich für die Eisheizung als Quelle für meinen Wärmetauscher für ein geplantes Einfamilienhaus mit ca. 200 m² Wohnfläche. Ich finde zwar viele Videos und Texte die das Prinzip erklären, aber so richtige Erfahrungsberichte leider nicht.
Ich bin mir bezüglich Anschaffungskosten, Einbaukosten (Baggerarbeiten, Lieferung, Kran etc.) und Wartungskosten nicht sicher ob sich die Quelle Eisspeicher gegenüber der Quelle Erdwärme (Tiefenbohrung) lohnt.
Ich als Laie sehe folgende Vorteile gegenüber einer Erdwärme Nutzung mit Tiefenbohrung:
  • Keine Gehnemigung der Erdwärmenutzung nötig
  • Kein Bodengutachten nötig
  • Keine teure Tiefenbohrung nötig
Aber auch Nachteile:
  • Zusätzliche Kosten durch Solaranlage auf dem Dach für das "Aufheizen" des Eisspeichers
  • Benötigter Platz auf dem Baugrund - evtl. eingeschränkte Überbauung
Hat jemand von euch mit dieser Heizung gebaut und kann mir seine Erfahrungen schildern?
Und natürlich auch allgemein gefragt - was haltet ihr von diesem Heizsystem?
Vielen Dank und Grüße,
Stefan
nordanney
Soweit man im Netz lesen kann, ist die Eisheizung noch einmal deutlich teurer als eine herkömmliche Wärmepumpe (egal ob Luft oder Erdwärme). Problem könnte auch der Winter sein, wenn Deine Sonnenkollektoren keinen Ertrag liefern, weil Schnee darauf liegt. Ob sich das System dann irgendwann amortisiert? Strom brauchst Du übrigens auch noch für die Wärmepumpe.
stefanh
Hallo nordanney,
richtig - viele Seiten schreiben, dass diese im Vergleich zu anderen Wärmequellen teurer ist. Nur hinkt dieser Vergleich fast immer da eben genau die Kosten für die Genehmigung und das Gutachten etc. fehlen.
Die Kollektoren sind mit einer Flüssigkeit gefüllt die bei 0 Grad Außentemperatur 15 Grad warm ist und somit den Schnee denke ich wegschmelzen wird - das ist jetzt mein Theoriewissen, deswegen wäre es interessant eine Erfahrung aus dem realen Leben zu hören.
Strom benötige ich bei sowohl bei der Erdthermie als auch beim Eisspeicher denn schließlich muss der Wärmetauscher laufen.
Einen Vergleich der Wärmepumpen Systeme habe ich auch schon grob gefunden:
Preise inkl. MwSt. in Euro / April 2013 Investition Betrieb
Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung 25.000,- 830,-
Sole-Wärmepumpe mit Eisspeicher 30.940,- 1.184,-
Hier sieht man zwar deutlich die höheren Investitionskosten - nur warum sind die Betriebskosten so hoch?
Einzelaufschlüsselung Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung:
Investition: Kosten in Euro
Sole-Wärmepumpe 7,5 kW 5.500,-
Erdkollektor 4.000,-
Kombipuffer 800 l Heizwasser / 200 l Warmwasser 2.400,-
Pumpen, Rohrleitungen 1.000,-
Montage 1.500,-
Elektriker 600,-
Gesamt 15.000,-
inkl. 19% MwSt. 17.850,-
Einzelaufschlüsselung Sole-Wärmepumpe mit Eisspeicher:
Eisspeicher-Set, inkl. Luftkollektoren 12.000,-
Erdarbeiten 1.000,-
Pumpen, Rohrleitungen 2.000,-
Montage 2.500,-
Elektriker 600,-
Gesamt 26.000,-
inkl. 19% MwSt. 30.940,-
Mir fehlen bei der Sole-Wärmepumpe mit Tiefenborhung die Kosten für das Bodengutachten und Probebohrung, die Genehmigung, die Kosten der Erdarbeiten mit Bohrung etc.! Auch die Anschaffungskosten für den Eisspeicher halte ich für übertrieben (laut einer Firma Max. 10.000 €).
Viele Grüße,
Stefan
nordanney
Welche Bodengutachten und Probebohrung etc. bei der Tiefenbohrung? Normalerweise gibt es Karten zu den Ergiebigkeiten in Deiner Region - so ist es zumindest bei unserem Bauvorhaben -, so dass keine Zusatzkosten auf Dich zukommen. Wir bezahlen (allerdings für eine stärkere Wärmepumpe mit rd. 10kW) für die Bohrung mit allem Drum und Dran an Sonden, Gräben etc. rd. TEUR 8,5 (Bohrung 2x80m) . Die Wärmepumpe kannst Du direkt mit integriertem Warmwasserspeicher kaufen, so dass der externe Speicher (warum Heizwasserspeicher??? - ist nicht genug Speicher im Haus durch die Fußbodenheizung vorhanden?) entbehrlich ist.
Pragmatische Lösung: Einfach mal ein paar Angebote einholen und dann vergleichen. Gefühlt wirst Du dann von der Eisheizung abrücken (das Eis ist doch eigentlich nur ein zusätzliches Speichermedium, oder?).
Das Ergebnis würde mich mal interessieren.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizen mit Eis, Eisheizung für Einfamilienhaus, Erfahrungsberichte
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
3Hilfe - Luftwärme oder Erdwärme? 12
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
6Erdwärme pro/contra?! 41
7Ungefähre Kosten Erdaushub nach Bodengutachten 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
9Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
10Badheizung und Wärmepumpe 22
11Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
12Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
15Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
16Bodengutachten für Hausbau 10
17Bodengutachten im Raum Hannover. Kosten? Anbieter? 10
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
