Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
U
_Ugeen_
wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in unserem Neubau und überlegen, ob es sinnvoll ist einen separaten Zähler hierfür zu installieren und einen separaten Tarif dafür zu buchen. Habt Ihr hier Erfahrungen? Lohnt sich das?
Tolentino
Tolentino
Musst halt Mal rechnen. Zusätzliche Zählergebühr vs. gesparte Cent/kWh.
Manche Versorger machen da nicht mit. Und bei Photovoltaik geht soweit ich weiß ohne größeren Aufwand dann auch kein Eigenverbrauch für die Wärmepumpe mehr.
Aber da melden sich bestimmt noch die etwas beleseneren hier
motorradsilke
Wir werden einen 2. Zähler bekommen, für uns rechnet sich das.
Geh einfach mal auf Verivox und vergleiche Wärmepumpenstrom und normalen Strom für deine Gegend.
hampshire
Wenn Du Dich für einen vergünstigten Wärmepumpentarif entscheidest, kaufst Du 100% der Energie für die Wärmepumpe zu.
Parameter:
Stromverbrauch der Wärmepumpe (WPkWh)
Anteil des Energiebedarfs, der durch eine Photovoltaik gedeckt werden kann (Photovoltaik%)
Erzeugungskosten Photovoltaik Energie (Photovoltaik€/kWh)
Bezugskosten Normaltarif (NT€/kWh)
Grundgebühr Zähler (GGZ)
Bezugskosten Wärmepumpe Tarif (Wärmepumpe€/kWh)
WPkWh x Photovoltaik% x Photovoltaik€/kWh + WPkWh x 1-Photovoltaik% x NT€/kWh= Vergleichskosten ohne separaten Zähler
WPkWh x Wärmepumpe€/kWh + GGZ = Vergleichskosten mit separatem Zähler und Wärmepumpe Tarif.
U
_Ugeen_
Ok, ich stelle vielleicht mal eine ganz doofe Frage. Sind zwei Tarife (Grundpreis + KWh) nicht teurer, als wenn ich einen Tarif für alles verwende?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
10Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
17Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
18Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
19Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
20Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
