Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
phorris
Hi!
ich habe bis jetzt noch nie gefliest, wollte es aber vielleicht mal in einem sehr kleinen Raum ausprobieren. Das WC ist sehr schmal (80cm Breit und ca. 2m Lang). Im Flur liegt Marmor und grenzt direkt an die alten Fliesen im WC an. Ich würde gerne 60x30 Fliesen legen, wobei die meisten dann eh geschnitten werden müssten. Von hinten nach vorne wäre ja am einfachsten, dann kann ich aber nicht wissen, ob ich auch exakt auf gleicher Höhe mit den Marmor Fliesen ankomme.
Sollte ich dann erst am Marmor anfangen und nur einen Seitenstreifen bis nach hinten legen und dann von hinten nach vorne, oder wie macht man das am besten?
Ich wollte vielleicht auch mal so ein Nivelliersystem ausprobieren (z.B. Proleveling Fliesen-Nivelliersystem), auch wenn man da wohl zügiger arbeiten muss. Was haltet ihr davon?
Als Verlegemuster habe ich mir sowas gedacht:
O
Osnabruecker
Wie eben ist denn die Unterlage? Ist da ein Höhenversprung?
Leg dir die Fliesen mal vorher aus, das Muster würde mir nicht gefallen.
10 cm - 60 cm - 10 cm ist äußert ungewöhnlich.
Überleg dir (bei 2,00 m Raumtiefe) ob du vorne oder hinten die geschnitte Längsseite willst.
Türen und Abmauerungen nicht bei der Planung vergessen... niemand will 5 cm Reste Fliesen sehen ;)
Tommi27
Moin . Bei 80 cm Breite würde sich doch 60 +20 ganz gut machen. Ich würde dort nicht Sinnlos schneiden wollen. Wegen den höhen kannst Dir ja Markierungen an den Wänden machen. Mfg.
nordanney
Bei 80cm Breite nimmst Du einfach 80er Fliesen. Wenn Du mit einem Nivelliersystem arbeitest, ist das kein Problem.
Bitte aber einen Fliesenheber benutzen, in der Größe kannst Du sie nicht mehr einfach per Hand hinlegen.
phorris
Die Fliesen habe ich noch nicht nicht raus gemacht, weil ich erstmal überlegen wollte, wie und ob ich es mache.
Der Übergang sieht aktuell so aus:
Also ich würde das eher hinten haben wollen.
Was meinst du mit "Sinnlos schneiden"? Auch mit Markierung kann es doch trotzdem ein paar Millimeter unterschied geben. Aktuell ist der Übergang auf einer Höhe und so soll es auch wieder sein.
Das wäre wohl einfach, weil man nichts schneiden muss, aber ob mir das so gefällt.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen?
1Glatte oder raue Fliesen 10
2Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
3Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
4Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
5Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
6Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
7Fliesen vs Laminat/Parkett 17
8Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
9Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
10Fliesen lose unter Treppenträger 24
11Bad mit wenigen Fliesen? 16
12Fliesen auf Beton entfernen 16
13Fliesen kaufen während Rohbau 24
14Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
15Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
16Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
17Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
18Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
19Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
20Fliesen auf der Terrasse 12
