Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
phorris
Hi!
ich habe bis jetzt noch nie gefliest, wollte es aber vielleicht mal in einem sehr kleinen Raum ausprobieren. Das WC ist sehr schmal (80cm Breit und ca. 2m Lang). Im Flur liegt Marmor und grenzt direkt an die alten Fliesen im WC an. Ich würde gerne 60x30 Fliesen legen, wobei die meisten dann eh geschnitten werden müssten. Von hinten nach vorne wäre ja am einfachsten, dann kann ich aber nicht wissen, ob ich auch exakt auf gleicher Höhe mit den Marmor Fliesen ankomme.
Sollte ich dann erst am Marmor anfangen und nur einen Seitenstreifen bis nach hinten legen und dann von hinten nach vorne, oder wie macht man das am besten?
Ich wollte vielleicht auch mal so ein Nivelliersystem ausprobieren (z.B. Proleveling Fliesen-Nivelliersystem), auch wenn man da wohl zügiger arbeiten muss. Was haltet ihr davon?
Als Verlegemuster habe ich mir sowas gedacht:
O
Osnabruecker
Wie eben ist denn die Unterlage? Ist da ein Höhenversprung?
Leg dir die Fliesen mal vorher aus, das Muster würde mir nicht gefallen.
10 cm - 60 cm - 10 cm ist äußert ungewöhnlich.
Überleg dir (bei 2,00 m Raumtiefe) ob du vorne oder hinten die geschnitte Längsseite willst.
Türen und Abmauerungen nicht bei der Planung vergessen... niemand will 5 cm Reste Fliesen sehen ;)
Tommi27
Moin . Bei 80 cm Breite würde sich doch 60 +20 ganz gut machen. Ich würde dort nicht Sinnlos schneiden wollen. Wegen den höhen kannst Dir ja Markierungen an den Wänden machen. Mfg.
nordanney
Bei 80cm Breite nimmst Du einfach 80er Fliesen. Wenn Du mit einem Nivelliersystem arbeitest, ist das kein Problem.
Bitte aber einen Fliesenheber benutzen, in der Größe kannst Du sie nicht mehr einfach per Hand hinlegen.
phorris
Die Fliesen habe ich noch nicht nicht raus gemacht, weil ich erstmal überlegen wollte, wie und ob ich es mache.
Der Übergang sieht aktuell so aus:
Also ich würde das eher hinten haben wollen.
Was meinst du mit "Sinnlos schneiden"? Auch mit Markierung kann es doch trotzdem ein paar Millimeter unterschied geben. Aktuell ist der Übergang auf einer Höhe und so soll es auch wieder sein.
Das wäre wohl einfach, weil man nichts schneiden muss, aber ob mir das so gefällt.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen?
1Parkett oder Fliesen im Keller 11
2Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
3Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
4Fliesen auf Beton entfernen 16
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Bad mit wenigen Fliesen? 16
7Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
9Fliesen kaufen während Rohbau 24
10Fliesen lose unter Treppenträger 24
11Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
12Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
13Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
14Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
15Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
16Fliesen vs Laminat/Parkett 17
17Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
18Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
1930 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
20Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
