Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich
4,80 Stern(e) 6 Votes
Mudo1991
mein Heizungsbauer kann sich nicht wirklich für eine Variante entscheiden. Deshalb frage ich euch nach euren Erfahrungen:
Wann wurde/wird bei euch die Wärmepumpe/Heizung eingebaut. Vor oder nach dem Estrich? Welche Variante hat welche Vor- und Nachteile?
Vielen Dank euch :)
Deliverer
Da der Estrich getrocknet werden muss, kurz nachdem er eingebaut wurde: vor dem Estrich.
kati1337
kati1337
Bei uns wurde sie auch vor dem Estrich eingebaut. Aber auf so einem speziellen "Podest", damit sich wohl kein Schall/Vibration überträgt.
Wenn der Estrich gegossen wird muss die Heizung ja direkt loslaufen zum Trocknen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja da gibt es eigentlich nur eine Antwort: Davor, dennder Estrich muss beheizt werden um schneller zu trocknen und es wird nicht günstiger wenn man dafür andere Gerätschaften besorgen muss.
nordanney
Du stellst die Wärmepumpe dann auf den nackten Betonfußboden und gießt den Estrich drumherum?
Man kann die Wärmepumpe auch einfach kurz nach dem Estrich aufstellen, aber bevor die Trocknung beginnt. Im Normalfall vergeht einige Zeit, bevor die Trocknung startet.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
3Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
4Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
5Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
6Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
7Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
8Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
9Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
10Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
11Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
12Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
15Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
16Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
17Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
18Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
19Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
20Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
