Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich
4,80 Stern(e) 6 Votes
Mudo1991
mein Heizungsbauer kann sich nicht wirklich für eine Variante entscheiden. Deshalb frage ich euch nach euren Erfahrungen:
Wann wurde/wird bei euch die Wärmepumpe/Heizung eingebaut. Vor oder nach dem Estrich? Welche Variante hat welche Vor- und Nachteile?
Vielen Dank euch :)
Deliverer
Da der Estrich getrocknet werden muss, kurz nachdem er eingebaut wurde: vor dem Estrich.
kati1337
kati1337
Bei uns wurde sie auch vor dem Estrich eingebaut. Aber auf so einem speziellen "Podest", damit sich wohl kein Schall/Vibration überträgt.
Wenn der Estrich gegossen wird muss die Heizung ja direkt loslaufen zum Trocknen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja da gibt es eigentlich nur eine Antwort: Davor, dennder Estrich muss beheizt werden um schneller zu trocknen und es wird nicht günstiger wenn man dafür andere Gerätschaften besorgen muss.
nordanney
Du stellst die Wärmepumpe dann auf den nackten Betonfußboden und gießt den Estrich drumherum?
Man kann die Wärmepumpe auch einfach kurz nach dem Estrich aufstellen, aber bevor die Trocknung beginnt. Im Normalfall vergeht einige Zeit, bevor die Trocknung startet.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
3Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
4Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
5Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
6Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
7Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
8Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
9Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
10Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
16Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
17Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
18Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
