Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich
4,80 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du stellst die Wärmepumpe dann auf den nackten Betonfußboden und gießt den Estrich drumherum?
Nein, ich mache es den Herstellervorgaben entsprechend und man darf auch seinen Kopf einschalten, das tut auch nicht weh.
Aber wie auch immer. Definitiv bevor der Estrich ins Haus kommt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
unser Estrichverleger hat uns mitgeteilt: Frühestens! nach 3 Wochen Estrich über Wärmepumpe heizen/trocknen. Da wir noch keine Wärmepumpe haben und diese wohl auch noch mindesten 4-5 Wochen auf sich warten lässt, habe ich detailliert nachgefragt. Auch das sei kein Problem, halt nur nicht vor drei Wochen nach Einbau.
Wir sollten die ersten drei Tage Fenster auf Kipp stellen (Kein Durchzug), anschliessend ein bis zwei Mal je Tag für 15-20 Minuten Stosslüften.
Es handelt sich übrigens um Zementestrich ohne Zusatz. Ich vermute es hängt alles von der Art des Estrichs und den eingebrachten Zusatzmitteln ab wann und wie geheizt werden soll/darf ?
Deliverer
Jop.
Bei mir: Nach 24 Stunden 20° für 48 Stunden. Dann 25° für 48 Stunden. Dann 40° für vier oder fünf Tage. Bzw. bis die Messung "trocken genug" sagt. Also nach ca. 10 Tagen war trocken, dank des Beschleunigers.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich
1Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
5Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
10Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
11Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
14Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
15Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
19Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
20Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
