Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich
4,80 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du stellst die Wärmepumpe dann auf den nackten Betonfußboden und gießt den Estrich drumherum?
Nein, ich mache es den Herstellervorgaben entsprechend und man darf auch seinen Kopf einschalten, das tut auch nicht weh.
Aber wie auch immer. Definitiv bevor der Estrich ins Haus kommt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
unser Estrichverleger hat uns mitgeteilt: Frühestens! nach 3 Wochen Estrich über Wärmepumpe heizen/trocknen. Da wir noch keine Wärmepumpe haben und diese wohl auch noch mindesten 4-5 Wochen auf sich warten lässt, habe ich detailliert nachgefragt. Auch das sei kein Problem, halt nur nicht vor drei Wochen nach Einbau.
Wir sollten die ersten drei Tage Fenster auf Kipp stellen (Kein Durchzug), anschliessend ein bis zwei Mal je Tag für 15-20 Minuten Stosslüften.
Es handelt sich übrigens um Zementestrich ohne Zusatz. Ich vermute es hängt alles von der Art des Estrichs und den eingebrachten Zusatzmitteln ab wann und wie geheizt werden soll/darf ?
Deliverer
Jop.
Bei mir: Nach 24 Stunden 20° für 48 Stunden. Dann 25° für 48 Stunden. Dann 40° für vier oder fünf Tage. Bzw. bis die Messung "trocken genug" sagt. Also nach ca. 10 Tagen war trocken, dank des Beschleunigers.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich
1Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
5Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
6Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
7Estrich mit Goldsand 17
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14Estrich Belegreif heizen 23
15Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
16Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
18Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
19Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
