Probleme mit dem Lichtschacht, leider Wasser im Keller
4,70 Stern(e) 7 Votes
hampshire
Tauchpumpe, die auf eine Maximalhöhe reagiert ist eine gute Idee - wenn es wirklich an der überlaufenden Zisterne liegt.
da ist halt bei der Entwässerungsplanung geschlampt worden.
Wenn ich an die Starkregenereignisse der letzten Tage denke, kann es durchaus sein, dass auch ein gut geplantes System mal überfordert ist.
Bookstar
Wie muss man sich das vorstellen? Steigt das Wasser im Lichtschacht an und dann drückt es über den Fensterrahmen rein oder?
aGgi1337
da ist halt bei der Entwässerungsplanung geschlampt worden. Der Aufwand das nun nachträglich "gerade zu biegen" ist natürlich höher. Aber mache es gleich richtig wie oben bereits beschrieben. Drainage unter dem Lichtschacht, diese an die Zisterne (also nur indirekt an den Abwasserkanal) angeschlossen - fertig. Tauchpumpe willst du wie mit Strom versorgen und überwachen?
Wir haben gerade die Einfahrt gelegt, jedoch noch nicht verfugt. Daher könnte man einzelne Steine herausnehmen und ein Kabelkanal zum Lichtschacht führen.
Mit einem Schwimmer würde die Pumpe anspringen, sobald das Wasser zu hoch steigt.
Alternativ einfach das Fenster zumachen und schluss ... Dies ist leider zum 2. Mal passiert innerhalb von 2 Jahren und der Bauträger stellt sich quer ..
aGgi1337
Ja korrekt. Anscheinend ist unterhalb eine Art Fluss den sich das Wasser sucht und findet. Meiner MEinung nach an der Hauswand unter der Hausdämmung entlang :-/
Vielen Dank für die Antwort.
Müsste ich dafür die Einfahrt wieder aufreisen ? Ein Ablauf an die Abwasserleitung ist von der Gemeinde wohl nicht vorgesehen. Habe beim Hausbau schon einmal nachgefragt und es wurde abgewiesen.
? Gemeinde?
Das Wasser vom Dach läuft in eine Zisterne vor dem Haus und ins Abwasser.
Aha! Die Gemeinde ist nicht für Euer Grundstück zuständig- die oder eine Zisterne auf dem Grundstück wird benötigt!
Tauchpumpe kann auch funktionieren. Hatten wir im Keller im alten Haus…
Vielleicht sollte man einfach eine weitere Zisterne setzen und beide miteinander verbinden?
Nida35a
Nida35a
Kellerfenster sind keine U-Boot Fenster, also nicht dicht gegen aufsteigendes Wasser im Kellerlichtschacht.
Wir hatten im alten Haus erst Ruhe mit Wasser im Kellerlichtschacht als wir eine Abdeckscheibe drüber hatten und am Haus ein senkrechtes Drainage Rohr 40cm Durchmesser bis zur Bodenplatte, und eine Tauchpumpe zur Zisterne mit Überlauf in den Abwasserkanal. Alle Fallrohre führten in die Zisterne.
Das Haus hatte eine weiße Wanne und in feuchten Jahren Schichten Wasser bis 0,5m tief unterm Rasen, Lehmboden halt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit dem Lichtschacht, leider Wasser im Keller
1Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
2Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
3Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
4Grundriss Haus / Grundstück 28
5Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
6Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück 24
7Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
8Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
9Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
10Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen? 13
11Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
12Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung 90
13Hausbau im Ruhrgebiet auf vorhandenem Grundstück 70
14schwieriges Grundstück -Lärmschutzverordnung? 16
15Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
16Finanzierung Grundstück & Winkelbungalow 20
17Wo am besten ein Grundstück (Außenbereich) inserieren? 23
18Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck 586
19Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
20OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
