Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
4,80 Stern(e) 12 Votes
Pwnage619
Hallo
ich hätte nochmal eine Frage zu der Photovoltaik anlage
Wir werden Nord Ost und Süd West Dachausrichtung haben. (Süd-west sogar ohne Fenster und Sat Schüssel) (Neubau)
Das Problem ist wir wollen die Photovoltaik Anlage erst später Installieren lassen (recht hohe Kosten und wir haben nicht den extrem hohen eigenverbrauch)
wir werden keine Wärmepumpe haben wir sind am Nahwärmenetz angeschlossen
Wir hatten uns gedacht in ein paar Jahren die installieren zu lassen (vielleicht mit dem ersten Elektroauto oder wenn genug übrig istund es sich überhaupt für uns lohnt) und erstmal andere Sachen vorzuziehen (Bauträger macht uns sowieso keine drauf und müsste sowieso nach übergabe von einer anderen Firma draufgesetzt werden)
Wir wollen im Garten genau unter dem Süd-West Dach eine Feste Terrassenüberdachung 5m breit und 4m tief bauen lassen (Doppelhaushälfte wird 6m breit sein)
Wie wird eine Photovoltaik Anlage überhaupt installiert? müssen die ein Gerüst aufbauen? (was ja wegen der Terrassenüberdachung dann nicht möglich ist) oder gibt es noch andere Möglichkeiten die zu installieren?
oder muss die Photovoltaik Anlage vor der Terrassenüberdachung installiert werden? aber wie sieht das hinterher mit der Wartung oder ggf Austausch aus wenn die Terrassenüberdachung nach der Photovoltaik Anlage aufgebaut wird
GSGaucho
Hi
Die Einspeisevergütung pro kWh nimmt monatlich ab. Die Kosten für die Photovoltaik Module zwar auch, aber nachdem dem Berlin nun beschlossen hat, auf jeden Neubau Photovoltaik installieren zu lassen, wird die Nachfrage zwangsläufig steigen und damit tendenziell der Preis.
Sofern keine cash vorhanden, würde ich finanzieren und jetzt installieren. Noch rechnet sich das.
Pwnage619
Der Bau wird erst 2023 fertig also sofort nicht möglich
mir geht es hauptsächlich darum, ob ich die Terrassenüberdachung vorher ohne bedenken machen kann oder ob es hinterher wenn ich eine Photovoltaik anlage installieren möchte probleme kriege
hampshire
Die Terrassenabdeckung ist kein Problem für die Installateure. Wenn Du Standardmodule nehmen wirst, wird eine Unterkonstruktion verwendet, der Aufwand ist recht gering.
Leerrohre bis zum Zählerkasten würde ich in jedem Fall vorsehen. Wie die Preise sich entwickeln - Material, Dienstleistung, Strombezugskosten, Einspeisevergütung, Förderangebote - da kann man in eine Glaskugel gucken oder aus dem Bauch entscheiden.
Als recht sicher gilt: Photovoltaik lohnt - jetzt und auch in 3 Jahren unabhängig von einer Einspeisevergütung und auch bei geringem Verbrauch.
Pwnage619
Leerrohr wollten wir aufjedenfall machen ist es egal auf welcher seite vom Dach das leerrohr liegt und welchen durchmesser sollte es haben? wir wollten auf der Nord Ost Dach leerrohr für Sat Schüssel legen und daneben dann das für die Photovoltaik da es der einfachste und kürzeste weg zum Technikraum ist
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Nach meiner Erfahrung werden entsprechende Absturzsicherungen benötigt die ein Gerüst auch giebelseitig verlangen, zumindest wenn die BG gründlich kontrolliert. Da tut es gut wenn die Photovoltaik direkt mit (nach) dem Dach montiert wird wenn das Gerüst noch steht. Entweder macht der Dachdecker dann nach Verlegeplan die Ziegel sofort "kaputt" (Einschnitte für die Dachhaken) oder der Solarteur macht es während bzw. unmittelbar vor der Modulmontage. Meist klappt die Absprache zwischen Dachdecker und Solarteur sowieso nicht = doppelte Arbeit.
Im Forum Photovoltaik gibt es 202 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
1Beratung für Photovoltaik Anlage 227
2Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
3Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
4Dachbelegung und Auswahl Solarteur - Entscheidung? 98
5Terrassenüberdachung in Grundriss einplanen? 18
6Gerüst gesperrt - hat das Folgen? 11
7Wie groß sollte die Terrassenüberdachung sein? 10
8Terrassenüberdachung Profile falsch 31
9Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? 14
10Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
11Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
12Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas 11
13Glas- oder Lamellendach als Terrassenüberdachung 56
14Planung der Terrassenüberdachung. Lichteinfall in den Räumen? 36
15Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
16Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
17Berufsgenossenschaft hat das Gerüst gesperrt bei Eigenleistung? 23
18Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter stark an 12
19Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
20Staubläuse im Neubau beseitigen 10
