Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
DaGoodness
Wir haben damals darauf bestanden nur einen Zähler einzubauen und die Luft-Wasser-Wärmepumpe über den Hausstrom laufen zu lassen.
Ein zweiter Zähler hätte sich aufgrund der Grundgebühr eh nicht gerechnet.
Aber auch da die Photovoltaik-Anlage damals schon eingeplant war, wollten wir nur einen Zähler.
Mittlerweile ist die Photovoltaik-Anlage seit einem Jahr in Betrieb und wir hatten jetzt in einem Jahr Stromkosten von insgesamt 240€.
Mit den 20€ pro Monat für Hausstrom und Heizung können wir sehr gut leben :D
nordanney
P.S. Heizung funktioniert mit den Kreisen (die ja nicht überall so eng verlegt wurden) gut. Estrich ist inzwischen trocken geheizt.
U
_Ugeen_
Das klingt ordentlich. Ab wann hat man denn die Investitionskosten der Photovoltaik wieder drin?
DaGoodness
Wir gehen aktuell von einer Amortisation der Kosten nach ca. 10 Jahren aus.
Wenn die Stromkosten natürlich weiter steigen, eher früher.
Stefan2.84
Ich habe jetzt mal ein wenig versucht zu rechnen usw. Wenn ich auch die Wärmepumpe über den Haushaltszähler laufen lassen, wäre ich (ohne Photovoltaik) ca. 400€ teurer im Jahr. Haben 12Cent/kWh Unterschied in den Tarifen. Daher denke ich, zuerst mit 2 Zählern und Photovoltaik mal zu sehen wie es sich entwickelt. Aktuell bin ich noch beim lokalen Anbieter. Kann man da auch unterschiedlich wechseln? Also den Haushaltsstrom von woanders beziehen nd den Wärmepumpenstrom dort bleiben? Wer würde denn in diesem Fall die Einspeisevergütung bezahlen?
Der Solarteur meinte, man könne den Photovoltaik Strom auch für beide Zähler nutzen. Würde sich Power to Heat Schaltung nennen. Also wie hier schon erwähnt würde das mit einem leichten MEhraufwand des Elektrikers funktionieren.
DaGoodness
Das ist aber ganz schön viel. Was für einen Tarif hast du denn bei deinem normalen Haushaltsstrom? Vielleicht bietet sich ja an, da einfach mal den Anbieter zu wechseln.
Die Einspeisungsvergütung bezahlt immer der Netzbetreiber, hat also mit deinem Stromanbieter nichts zu tun.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
16Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
17Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
18Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
19Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
20Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
