Also das mit "nicht notwendig" würde ich so nicht glauben. Eine gute Dämmung hält viel ab und wenn es richtig heiss wird, dauert es eine Weile, bis die Hitze innen ankommt. Wir verschatten tagsüber auch das komplette Haus, haben KFW 55 Standard, lassen die Lüftungsanlage dann nachts mit offenem Bypass auf hoher Stufe laufen und machen früh morgens im kompletten Haus Durchzug. Trotzdem heizt es sich bei längeren Hitzeperioden irgendwann auf und es gibt auch Phasen, wo Nachts deutlich über 20 Grad herrschen. Da ist eine Klimaanlage top und mit relativ wenig Leistung bekommt man alles recht gut gekühlt.
Meine Erfahrung ist, dass es besser ist, die Anlage den ganzen Tag auf sehr niedriger Stufe laufen zu lassen und damit zu verhindern, dass sich Wände und Inventar aufheizen. Dann hält die Kühle die ganze Nacht an, auch bei ausgeschalteter Klimaanlage.
