Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen
4,80 Stern(e) 6 Votes
T_im_Norden
Dann brauchst du eine Klimaanlage zum kühlen und entfeuchten.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist dafür nicht geeignet.
rick2018
rick2018
Jein, mit einer normal dimensionierten Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Zusatzaggregate geht es nicht.
T_im_Norden
Außentemperatur 30,5 Grad , Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft in den Räumen 24 Grad.
Einstellung adaptiv aus , Festwert ein.
Das Haus wirkt kalt wenn man reinkommt .
opalau
opalau
Vom Verhältnis hier ähnlich, allerdings ist die Außenluft — und damit die Zuluft hier schon etwas wärmer.
Ich hab das Volumen tagsüber minimiert auf die "Abwesend"-Einstellung. Drinnen sind es aktuell auch 24°C.
Nachts lasse ich dann auf "Boost" und nur Abluft laufen sowie in allen Schlafräumen mit gekippten Fenstern, um die kalte Luft von außen bestmöglich einzusaugen.
Bookstar
Bei Boost kannst du echt schlafen? das ist schon mega laut.
opalau
opalau
Was genau hörst du denn? Von der Anlage höre ich auf dem Dachboden mit Betondecke dazwischen gar nichts. An den Zuluft-Ventilen, also in den Schlafzimmern ist Stille, weil Zuluft deaktivert ist. Einzig an den Abluftventilen in den Bädern hört man es, wenn man nah ran geht.
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
8Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
9Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
10Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
12Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
13Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
15Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
18Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
