Hast du adaptive Einstellung aktiv ?
Falls ja stell mal auf Festwert, dann zieht die Anlage nachts die kalte Außenluft so wie sie ist.
Dann kannst du durchlaufen lassen, Bypass wird du ja schon aktiv haben.
Mir ist nicht klar welche Einstellung du mit „Festwert“ meinst? Bypass ist drin. Nur Abluft und Fenster auf war ein Tipp vom Zehnder-Techniker weil es schneller die wichtigen Räume kühlt.
