Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 6 Votes
U
_Ugeen_
wir haben seit einigen Tagen die Kühlungsfunktion der Luft-Wasser-Wärmepumpe im Einsatz. Bei gefühlter 38 Grad haben wir im EG 22-23 Grade und im OG zwischen 24-26. Hatte gehofft das sich der Kühlungseffekt stärker bemerkbar macht.
Im OG haben wir alle außen Rollläden (aus Aluminium) runter gelassen. Unten nur dort wo die Sonne rein scheint.
Sind das gute Werte oder eher weniger? Wie sind eure Erfahrungen?
seat88
seat88
Die 24 bis 26 oben haben wir auch auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Konsequentes Rollo runter machen ist Pflicht und des ganzen Geheimnis.
O
Oetzberger
22 bis 23 Grad Innentemperatur dank Massivhaus mit konsequent Fenster auf in der Nacht und Verschattung und Fenster zu tagsüber
Wer es kühl will im Hochsommer baut entweder massiv und plant sehr gute Verschattung, und/oder baut sich eine richtige Klimaanlage ein
U
_Ugeen_
Das mit der Klimaanlage hatte ich auch erst vor. Man hat uns gesagt das, dass in Kombination mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht funktioniert. Wahrscheinlich hat man uns hier auch wieder Mist erzählt.
Was bedeutet für Dich Massivhaus?
O
Oetzberger
Gemauerte Wände (z. B. Ziegel oder noch besser Kalksandstein) und Geschossdecke aus Stahlbeton. Dach am besten mit Aufsparrendämmung aus Holzfaserplatten. Viel Masse bedeutet viel Temperaturpuffer. Wenn man es allerdings mal hat aufheizen lassen ist es zu spät, man muss konsequent tagsüber die Fenster zu und die Verschattung unten lassen
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
2Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
3Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
4Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
5Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
6Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
7Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
8Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
9Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
11Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
12sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
13Verschattung nachrüsten vom Energieberater nicht empfohlen 10
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
16Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 11
17KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
18Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
19Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
20KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
