Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Uns hat man eine Kühlung von 6-8 Grad versprochen.
Ja am Tag 1 vielleicht…aber die Sonne scheint öfter mehrere Tage hintereinander weg…da ist es dann vorbei und die Wärme kommt.
Nun werde ich mir wohl doch für die ganz heißen Tage eine mobile Klimaanlage zulegen müssen.
Mach das nicht. Kaufe dir eine anständige feste Anlage. Verbaue die am obersten Punkt und genieße die angenehmen Temperaturen.
Snowy36
Die mobilen sind alleine schon deswegen Mist da so laut dass du die in der Nacht nicht laufen lassen kannst ….
Bookstar
Was bedeutet denn der oberste Punkt?
U
_Ugeen_
Zu Punkt 1: Auch hier hat man uns was anderes erzählt. Wir haben schon dickere Dämmung zwischen Dachboden und Obergeschoss genommen, obwohl man auch hier meinte, dass es nicht unbedingt sein muss. Wahrscheinlich auch wieder schewachsinn.
Zu Punkt 2: Wir haben im OG durch die Dachschrägen direkt am Fenster nicht wirklich Platz für eine feste Anlage. Man muss die doch nah am Fenster positionieren oder? Benötige ich dann für mehrere Räume auch mehrere Außengeräte?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Dämmung hilft natürlich aber in beide Richtungen sprich Wärme wird draußen gehalten. Aber und zwar ein großes Aber, die Dämmung ist auch dazu da die Wärme welche schon im Haus ist drin zu behalten. Somit hast du irgendwann Sauna ohne Gegenmaßnahmen.
Nein du musst die Anlage nicht in die Nähe der Fenster montieren. Wichtiger ist dass die Luft sich frei bewegen kann. Bestenfalls in alle Richtungen. Deswegen sind offen Grundrisse ideal.
Wie genau die Anlage aufgebaut ist muss man letztendlich im Detail klären. Es ist auch eine Kostenfrage. Es geht natürlich je Zimmer mit eigenem Innen-/Außengerät aber auch mit multisplit Anlagen wo du ein Außengerät hast welches dann mehrere Innengeräte bedient.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
3Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
4Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
5Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
6Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
7Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
8Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
9Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
10Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
11Wie hell macht ein Fenster? 17
12Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
13Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
14Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
15Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
16Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
17Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
18KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
19Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
20Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
