Das ist nicht richtig! Der Architekt macht im ersten Schritt eine Kostenschätzung. Nach weiteren Planungsschritten erfolgt die präzise und auf den individuellen Bau zugeschnittenen Kostenberechnungen! Spätestens nach dieser minuziösen Berechnung wird ein Vertrag mit ihm geschlossen, der diese anrechenbaren Kosten als Berechnungsgrundlage für sein Honorar festlegt und fixiert.
Wenn im weiteren Verlauf überhaupt noch etwas teurer wird dann nur durch unvorhersehbare Umstände. Diese beeinflussen dann aber nicht mehr das Architektenhonorar.
Also sorry, wenn Du einen Architekten gefunden hast der das so macht, dann gratuliere ich Dir. Dann hast Du einen unfassbaren Idealisten gefunden.
Natürlich macht ein Architekt eine Kostenkalkulation und macht das auch nach Maßen und Massen.
Aber minuziös und präzise? Naja.
Und die Kostenkalkulation wird in den meisten Fällen erst gemacht wenn man schon sehr weit ist. Da ist das Grundstück schon lange gekauft und die Finanzierung unter Dach und Fach. Denn bis dahin hat man eine Kostenschätzung.
Die Erfahrungen von denen hier zu lesen ist mögen wissenschaftlich nicht repräsentativ sein, aber sie decken doch vermutlich einen größeren Teil ab, als Deine einzelne Erfahrung. Und die Mehrheit macht nun mal die Erfahrung, dass am Ende es 10-20% teurer geworden ist.
Ich will damit nicht sagen, dass das die Schuld des Architekten ist. Da mögen Preissteigerungen, Aufmusterungen, Änderungswünsche etc. dafür verantwortlich sein. Aber das Ergebnis ist eben so.
Und ja ich hab auch mit Architekt gebaut und bei uns waren es etwas mehr als 10%.
