Haftung bei genehmigungsfreistellung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Raiweired
Mein Bauplatz ist in einem Neubaugebiet. Für dieses Neubaugebiet existiert ein Bebauungsplan. Nach Aussage vom Bauamt ist mein Bauvorhaben genehmigungsfrei wenn der Eingabeplan 1:1 zum Bebauungsplan umgesetzt wurde. Auf dem Deckblatt des Eingabeplans ist "genehmigungsfrei" anzukreuzen (denke der GÜ macht das ?), eine ausführliche Prüfung erfolgt nicht, so das Bauamt. Wie ist nun die rechtliche Situation, wenn im Nachhinein festgestellt wird, z.B. durch einen Nachbarn oder eine Behörde das eine oder mehrere Positionen wie z.B. Dachneigung oder Abstandsfläche nicht dem Bebauungsplan entsprechen. Ich als Laie kann nicht beurteilen ob der Eingabeplan in allen Punkten dem Bebauungsplan entspricht. Haftet der Ersteller des Eingabeplans oder ich als Bauherr oder Beide? Ich meine Ersteller und Bauherr unterschreiben auf dem Eingabeplan, werde ich sehen wenn es soweit ist.
Z
Zaba12
Du als Bauherr haftest erstmal. Deine Freigabe samt Unterschrift, dein Grundstück und dein Haus. Bei Verstößen kommt es drauf an wie heftig diese sind. Von 40€ nachträglich pro Abweichung inkl. Befreiung oder nachträgliches genehmigungsverfahren oderRückbau ist alles möglich.
Im Grunde weißt Du sehr wohl, ob Du vom Bebauungsplan abweichst. Hättest Du keinen Plan würdest Du die Frage nicht stellen. Außerdem weißt Du es jetzt und kannst Dich mit deinem Bebauungsplan und deiner Eingabeplanung beschäftigen. Du gibts frei und Du haftest.
WingVII
Der Bauherr haftet. Rechtssicherheit erhält man nur über ein abgeschlossenes Baugenehmigungsverfahren (u.a. Nachbarunterschriften erforderlich!). Das dauert viel länger aber da erfolgt eine fachtechnische Prüfung durch das Landratsamt.
Raiweired
Danke für die schnellen Antworten. Ich hab´ mir schon sowas gedacht. Der GÜ unterschreibt denke ich auch auf dem Eingabeplan. Der Bauherr, der Laie ist und sich darauf verlässt, dass beauftragte Fachleute nicht gegen den existierenden Bebauungsplan verstossen steht in der Verantwortung und der Profi nicht ????????????? Wie kann man den Ersteller, der Profi ist und Geld für die Aufgabenstellung bekommt in die Pflicht nehmen?
WingVII
Die Aufsichtsbehörde wird ersteinmal den Grundstückseigentümer ins Visier nehmen. Das heißt aber m.E. nicht, dass der Grundstückseigentümer den Planer je nach Vertragswerk nicht auch in Regress nehmen kann.
Raiweired
Nein weiß ich nicht, ich arbeite in einer ganz anderen Branche wie die Bauindustrie. Den Bebauungsplan habe ich gelesen aber nicht alles verstanden. Ich lasse ein Kataloghaus das schon x-mal gebaut wurde bauen. Für dieses Haus existieren Pläne die vom GÜ auf die Anforderung des Bebauungsplan anzupassen sind, dafür bezahle ich Geld und erwarte entsprechende Umsetzung. Wenn ich einen "Ärztlichen Bericht" bekomme muss ich auch nicht alles verstehen was der Arzt sagen will.
Ich habe noch keinen Plan, nur einen Entwurf. Stelle mir aber die Frage wer bei Verstößen gegen Vorgaben haftet, das ist doch legitim, oder?
In dem Entwurf ist eine große Stützmauer eingezeichnet, kommt mir sehr wuchtig vor, könnte aber damit leben. Ich kann nicht beurteilen ob dies dem Bebauungsplan entspricht oder nicht, dafür leiste ich mir einen GÜ.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haftung bei genehmigungsfreistellung
1Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
2Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
3Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
4Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
5Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
6Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
7Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
8Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
9Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
10Eure Wünsche für einen Bebauungsplan 69
11Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
12Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
13Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? 21
14Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
15Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
16Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? 12
17Gemauerter Geräteschuppen genehmigungsfrei? 10
18Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
19Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
