Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte
4,90 Stern(e) 7 Votes
Z
Zaba12
Prinzipiell geht das schon in die richtige Richtung.
:oops:
Wenn ein Architekt allerdings 40k€ für eine Küche einplant….würde ich mir schnellstmöglich einen anderen suchen.
Ich frage mich eher warum, der TE die beiden Kalkulationen nicht vorher glättet (sieht man bspw. an beiden Küchenpreisen und den Preisen für die Außenanlage ganz gut) aber/ und sich wundert warum die Zahlen auseinandergehen.
Wie auch immer ich bin eher beim Architekten Und würde sagen, als erste Indikation nimm den Mittelwert und Arbeite Dich in die Thematik ein sodass Du Dich auf dein Wissen/ deine Kalkulation verlassen kannst und nicht die Zahlen nimmst die geringer erscheinen.
Warum? Du weißt ja gar nicht, was der TE an Küchenwünschen geäußert hat. Und die Summe ist nicht so utopisch für bestimmte Anforderungen, dass man das gleich abwiegeln kann. Ich sage nur Echtholz, Keramik oder Edelstahl-Arbeitsflächen, Gaggenau oder VZug, viele möbel usw.
Myrna_Loy
Stimme zu. Schaffen kann man einen Wert in der Mitte, wenn man sich beim Bemustern im Griff hat und dem Architekten deutliche Vorgaben zum Budget macht. :)
sind wir zu einem Fertighaushersteller und haben und bei einem Massivhausbauer Viebrockhaus informiert
Der Fertighausbauer
Erstmal würde ich sortieren: Massivbau kann ein Fertighaus sein, ist es aber generell nicht. Viebrockhaus ist kein Fertighausbauer.
Viebrockhaus ist ein GU, Generalunternehmer, der Dir ein vorgeplantes Haus in massiver Bauweise anbietet, was man modellieren kann, aber nicht muss.
Weil es schon vorgeplant und statisch abgesegnet ist, ist es günstiger. Man sieht aber, dass es „von der Stange“ kommt (wie 90% aller Häuser)
Wenn man kein innovatives Highlight plant bzw haben will, geht man also zu einem GU oder Bauunternehmen in der Region.
Fertighausfirnen bauen meist in Holzständerbauweise.
Massiv und Fertigbauweise unterscheiden sich also im Material der Wände: Fertighäuser werden in 2-3 Tagen gestellt, Massivbau wird gemauert.
Und wegen der weiteren Kosten: bei 185qm WF sei es zu überlegen, ob man Keller überhaupt braucht.
Grundsätzlich ist es nicht falsch, erst einmal seine Wunschtüte vom Preis her zu erfragen.
Zum Architekten: man kann sagen, dass die Schätzung während des Baus sich noch um 10-20% erhöhen kann. Wenn man allerdings ein „Problem“-Grundstück hat, dann bietet sich eine individuelle Hausplanung an.
Zu den Themen gibt es zig Diskussionen hier im Forum, über die Suche zu finden.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte
1Viebrockhaus Erfahrungen? Viebrockhaus Preise? 68
2Batteriespeichersystem von Viebrockhaus, lohnt es sich kaufen? 17
3Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
4Passender Baupartner - Viebrockhaus, Kern, weitere? 26
5Neues Viebrockhaus V5 zum Einführungspreis 11
6Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
7Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus? 105
8Viebrockhaus Erfahrungswerte? 20
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
10Viebrockhaus - Photovoltaikanlage 11
11Hausbau im Raum Köln/Bonn 14
12Meinungen zum Grundriss von 195qm Wohnfläche erwünscht 28
13Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
14Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
15Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
16Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
17Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
18Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
19Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
20Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
