Grundriss-Planung Einfamilienhaus 230-235 m² auf zwei Vollgeschossen
4,80 Stern(e) 12 Votes
Ja, da gibt es Computerdarstellungen, die ich wegen dem Urheberrecht nur nicht einstellen kann. Es sollte aber auch kein Problem sein, unterschiedliche Gradzahlen schnell mit dem Computer zu simulieren. Wir werden sicher nach vergleichenden Darstellungen mit 23°, 30° und 35° fragen, dann ist das auch schnell entschieden. Uns gefällt das flachere Dach durchaus gut.
Oh, danke für die Inspiration zu einem Beitrag über dieses Thema !
Solche Computersimulationen kannst Du vergessen, die simulieren nämlich auch Dinge, die so garnicht gehen bzw. verschweigen erhebliche Details. D.h. sie können eine Ansicht darstellen, die in der Wirklichkeit niemals "reproduzierbar" sein wird: den Darstellungsmaßstab kannst Du zoomen, als ob Du stecknadelkopfkleine oder mehr als faustgroße Augen hättest, außerdem können sie Perspektiven darstellen, denen die Wirklichkeit entgegensteht: sie können den geplanten Bau so zeigen, als hockte man auf der Attika der Garage des übernächsten Hauses und könne durch alle dazwischenliegenden Häuser wie mit Röntgenaugen sehen. Solche Perspektiven könnte man dann in der Wirklichkeit nur mit einer Kameradrohne nachspielen, und müßte die umliegenden Häuser vorher abreißen. Die meisten Menschen, die ich kenne, machen solche Operationen genau nullmal pro Woche ;-)
Ecken, andere Fassadenmaterialien, etc. helfen absolut, das Haus spannender und interessanter zu machen. Das führt nur jeweils auch zu Mehrkosten und damit zum Zielkonflikt zwischen "schön" und "wirtschaftlich".
Allerdings gilt das für ein Dachstuhldesign unter Optikgesichtspunkten gewiß nicht minder.
Hausbauer4747
Das würde ich nicht sagen, sondern eher, dass wir einen Kompromiss der drei Achsen Platz/Nutzung, Kosten und Optik suchen. Wir sind nicht auf 12x12 festgelegt, finden das aber optisch auch nicht abstoßend.
Myrna_Loy
Ich frage mich auch langsam, ob der Beitrag nicht auch getrolle sein könnte. So viele seltsame Prios und Überlegungen von einem GF? So wenig Zahlengefühl? Whatever.
Hausbauer4747
Welcher Haustyp mit welcher Dachform und -neigung wäre denn ideal für etwas über 200 m² Wohnfläche? Empfohlen war ein eher länglicher Baukörper, der wie gesagt ebenfalls völlig ok wäre. Fehlt das Dach, was ist da denn dann gefällig?
borxx
Der Allraum wird statisch der Knaller, etwa 6,5x11,2m frei spannend funktioniert wohl nur noch mit massivsten Trägern, entsprechende Unter- oder Überzügen oder dann Spannbeton in richtig dick. Das sind dann aber Tausende, die allein solcher Träge quer durch kostet unabhängig vom Rest der Decke, die ebenfalls dicker wird.
5m sind kein allzugroßes Problem mit Teilfertigdecken, bei allem darüber schränkst du dir die Auswahl hinsichtlich Ausführung bereits wieder ein.
Wenn ihr wirklich offen seid und es nicht an ein paar Tagen hängt, wäre ein Lageplan ganz gut, dann könnte man insgesamt mal schauen was sich entwickeln lässt, auch das Thema Zuwegung, Garage und Außenanlage/Terrasse würde ich nicht ganz unabhängig vom eigentlichen Haus betrachten ;)
Habe bei uns gemerkt, dass es immer Kompromisse geben muss, gerade wenn es optimiert sein soll, allerdings wurde hier oftmals "scheinoptimiert". Bsp: Flur ist klein, dafür wurden die "gesparten" qm im Zimmer abgebildet, dienen aber weiterhin rein als "Transit".
Bei der Fläche finde ich 2 90° versetzte Rechtecke bspw. recht spannend, damit lassen sich dann auch überdachte Terrassenbereiche bzw. Verschattung gleich mit abhandeln und es wirkt eben deutlich leichter. Garage oder Carport ebenfalls an der Stelle integrierbar. Bungalow wäre ebenfalls eine Überlegung bei der vorhandenen Fläche.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus 230-235 m² auf zwei Vollgeschossen
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 15
2Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
6Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
7Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
9Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Garage doch höher als im Bauantrag 28
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
