Grundstück soll begradigt werden - wie teuer wird das?
4,60 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Dann nimm doch mal den Grundstücksplan und dann schneidest ein Haus aus Papier aus. Schiebst das Haus dann so wie Du es haben willst. Wenn die Lage klar ist hier posten. Baufenster und Abstand zum Nachbar von mind. 3 m beachten.
Wie bereits gesagt funktioniert das mit dem grossen Bungalow nicht. Grundflächenzahl 0.3 sind max 231 m2 bebaubar. 231 - Zufahrt 30 - Terrasse 30 = 171m2 Haus darf nur 10*17 m werden incl. Garage. Mein Vorschlag bleibt bestehen. Garage an die Strasse dann 1,5 Geschosser. Das Planieren des Grundstücks ist dann eher im ueberschaubaren Rahmen.
Nun nochmal von Beginn neu.
MR___MR
Hi so jetzt habe ich mal einen Plan.
Nun meine Fragen:
Was wäre hier die beste Gründung?
Und was kostet es so über den Daumen gepeilt?
Myrna_Loy
Die Frage ist nicht ernst gemeint, oder?
(und die knapp 300 qm Fläche bei der Grundflächenzahl auch nicht, oder?)
MR___MR
958qm *0,3 =287qm
und 0,4 sind auch erlaubt also wo ist das Problem.
Selbst der Architekt sieht hier kein Problem !!!
Myrna_Loy
Wenn Du einen Architekten hast, warum fragst Du hier nach Vorschlägen zur Gründung und den Kosten? :rolleyes:
hanghaus2000
hanghaus2000
Hier brauchst vermutlich nur etwas planieren. Was sagt der Architekt zur Gruendung?
Was denn nu 0.3 oder 0.4?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83136 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück soll begradigt werden - wie teuer wird das?
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
3Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
4Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
5Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
6Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
8Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
9Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
10Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
11Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
12Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
13Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
14Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 15
15Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
16Garage, Carport oder beides? 12
17Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
18Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
19Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
