Grundstück soll begradigt werden - wie teuer wird das?
4,60 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Dann nimm doch mal den Grundstücksplan und dann schneidest ein Haus aus Papier aus. Schiebst das Haus dann so wie Du es haben willst. Wenn die Lage klar ist hier posten. Baufenster und Abstand zum Nachbar von mind. 3 m beachten.
Wie bereits gesagt funktioniert das mit dem grossen Bungalow nicht. Grundflächenzahl 0.3 sind max 231 m2 bebaubar. 231 - Zufahrt 30 - Terrasse 30 = 171m2 Haus darf nur 10*17 m werden incl. Garage. Mein Vorschlag bleibt bestehen. Garage an die Strasse dann 1,5 Geschosser. Das Planieren des Grundstücks ist dann eher im ueberschaubaren Rahmen.
Nun nochmal von Beginn neu.
MR___MR
Hi so jetzt habe ich mal einen Plan.
Nun meine Fragen:
Was wäre hier die beste Gründung?
Und was kostet es so über den Daumen gepeilt?
Myrna_Loy
Die Frage ist nicht ernst gemeint, oder?
(und die knapp 300 qm Fläche bei der Grundflächenzahl auch nicht, oder?)
MR___MR
958qm *0,3 =287qm
und 0,4 sind auch erlaubt also wo ist das Problem.
Selbst der Architekt sieht hier kein Problem !!!
Myrna_Loy
Wenn Du einen Architekten hast, warum fragst Du hier nach Vorschlägen zur Gründung und den Kosten? :rolleyes:
hanghaus2000
hanghaus2000
Hier brauchst vermutlich nur etwas planieren. Was sagt der Architekt zur Gruendung?
Was denn nu 0.3 oder 0.4?
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83890 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück soll begradigt werden - wie teuer wird das?
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
3Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
4Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
5Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
6Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
7Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
8Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
9Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
10Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
11Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
12Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
13Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
14Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
16Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
17Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
19Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
