Lüftungsanlage des Nachbarn zu hoch eingestellt und deswegen zu laut?
4,80 Stern(e) 12 Votes
Toja007
Hallo mycraft,
könntest Du eine Art von Haube empfehlen? Lt. Sanitärbetrieb ist die vorhandene Haube bereits das non-plus-ultra...
Toja007
Und mich würde nochmal interessieren, ob das Verhältnis Zuluft/Fortluft ggf auch eine falsche Einstellung hinweist in der Fortluft.
Ggf ist ja dann das Problem schon gelöst, wenn die Fortluft näher an die Zuluft kommt vom Volumenstrom.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ist die einfache Blechhaube und gibt es z.B. bei Wolf. Also da zu behaupten das wäre jetzt der Gipfel des machbarem ist doch stark übertrieben.
Ich finde ja die Vallox Haube ist da bei weitem höher anzusiedeln. Aber inwieweit damit dein Problem gelöst wäre oder nicht müsste man testen.
Das machen die Anlagen in der Regel automatisch. Da hast du eh kein Einfluss drauf. Ein Druckungleichgewicht(in beide Richtungen) ist auch nur bedingt möglich.
Bookstar
Klingt alles ziemlich normal und ja die Dinger sind draußen relativ laut, ähnlich einer Wärmepumpe.
OWLer
OWLer
Sehr interessante Problemstellung und Ausdetaillierung/Schlussfolgerung aus den Beobachtungen. Habt ihr die Strömungsgeschwindigkeit zusammen gemessen, oder ist das ein Undercover-Projekt? Man könnte vermuten, dass dein Beruf Physiklehrer ist.
Ich habe die gleiche Blende an der Wand, allerdings das Gerät noch nicht in Betrieb. Ich habe gerade auf Anhieb die Möglichkeit für Schalldämpfer für Zu- und Fortluft bei Wolf gefunden.
Ich habe mir für meine Anlage schon mal ein Lesezeichen auf die Schalldämpfer gesetzt.
Suchempfehlung Wolf Schalldämpfer DN 180 für CWL-400
Toja007
Hallo OWLer,
Physiklehrer? Ich war froh, dass ich keine 5 hatte :D Aber Zahlen affin und interessiert an Mathematik. Dafür habe ich von der Technik dahinter keine Ahnung.
Zur Messung: ja, ich habe sie selbst ohne Nachbarn durchgeführt; ABER: ich bin in keine Gärten gegangen oder über Zäune geklettert. Der Fortluftauslass ist direkt vor deren Haustür, die in Richtung unseres Gartens zeigt. Das würde ich auch nicht tun wenn aus der Anlage ein Hurrikan kommt ;)
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage des Nachbarn zu hoch eingestellt und deswegen zu laut?
1Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
2Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
3Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
4Abluft und Zuluft übereinander? 22
5Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
