Gefälle der Garage - Welche Ausführung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mudo1991
wir müssen eine Entscheidung bzgl. des Gefälles in der Garage treffen. Es gibt 2 Optionen:
1. Gefälle nach außen Richtung Garagentor.
2. Gefälle in die Mitte der Garage mit Abfluss (vll. inklusive Ölabschneider ;) )
Wie habt ihr es gemacht? Welche Variante ist besser? Habt ihr Gegenvorschläge?
Vielen Dank euch :)
apokolok
Gar kein Gefälle.
Die 3x im Jahr an denen du mit Schneematsch in die Garage fährst, gehst halt irgendwann später mit dem Schieber durch.
Simon-189
Gar kein Gefälle.
Wird bei uns auch so ausgeführt.
Außerdem kommt auch bei den geringen Wassermassen gar keine wirkliche Fließbewegung zu Stande.
Denn ist es quasi egal, ob die Pfütze lokal unter dem Reifen oder auf 30cm Länge gezogen auf dem Boden steht.
Bookstar
Ja Gefälle bringt dir nicht viel. Wasser läuft erst bei sehr großen Gefälle ab und das will keiner. Variante 1 umsetzen
Wir haben auch kein Gefälle. Ich wusste bis dato noch nicht einmal, ob da Sinn drin stecken könnte :rolleyes:
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gefälle der Garage - Welche Ausführung?
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
3Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
4Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
5Garage zumauern. Tipps? 21
6Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
7Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
9Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
10Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
11Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
12Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
13Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
14Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
15Garage im Haus oder Carport daneben 10
16Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
17Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
18Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
19Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
20Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
