Abstand Fortluft-Außenluft nur 2 Meter
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Es gibt allerdings so spezielle Gitter, die quasi die Abluft in eine Richtung "weitwerfen" und die Zuluft aus der anderen Richtung. Weiß nicht, ob Viessmann das auch hat, aber m.E. gibt's sowas von Vallox.
tumaa
Geht sowas nicht, ist kombi, also Fort- und Abluft? (siehe Anhang)
Ansonsten ruf mal den Hersteller an und teile es denen mit, ggf. könnte diese Rücksprache mit dem Ausführenden halten, normalerweise liegt es auch in deren Interesse , dass die Anlage funktioniert.
rick2018
rick2018
Sollte kein Problem sein. Nur die Richtung durch Lamellen ausrichten. Bei uns ist der Abstand auch nicht wesentlich größer.
Wir fahren aber mit min 1500m3 pro Stunde.
rick2018
rick2018
Wir fahren teilweise noch höher. Aber unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat ja nichts mit Norm zu tun und erfüllt noch weitere Aufgaben. Wir haben Bereiche mit 10-20 fachem Luftwechsel pro Stunde (z.B. Serverraum). Fast keine überströmten Bereiche sonder separate Zu- und Abluft..
Kühlung funktioniert erst richtig ab 5 fachem Luftwechsel.
Seven1984
Hi Rick,
wie habt ihr denn die Abluft des Serverraums gelöst?
Wir stellen jetzt fest, dass unser Technikraum unser gesamtes Haus schon ein bisschen auf Temperatur bringt, was im Winter sicher ganz nett ist aber jetzt im Sommer garnicht so gewollt :p Den Effekt hatten wir in der Planung aufs gesamte Haus tatsächlich unterschätzt.....
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand Fortluft-Außenluft nur 2 Meter
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
4LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
8Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
9Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
11Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
12Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
13Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
14Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
19Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
20Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
