Abstand Fortluft-Außenluft nur 2 Meter
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Es gibt allerdings so spezielle Gitter, die quasi die Abluft in eine Richtung "weitwerfen" und die Zuluft aus der anderen Richtung. Weiß nicht, ob Viessmann das auch hat, aber m.E. gibt's sowas von Vallox.
tumaa
Geht sowas nicht, ist kombi, also Fort- und Abluft? (siehe Anhang)
Ansonsten ruf mal den Hersteller an und teile es denen mit, ggf. könnte diese Rücksprache mit dem Ausführenden halten, normalerweise liegt es auch in deren Interesse , dass die Anlage funktioniert.
rick2018
rick2018
Sollte kein Problem sein. Nur die Richtung durch Lamellen ausrichten. Bei uns ist der Abstand auch nicht wesentlich größer.
Wir fahren aber mit min 1500m3 pro Stunde.
rick2018
rick2018
Wir fahren teilweise noch höher. Aber unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat ja nichts mit Norm zu tun und erfüllt noch weitere Aufgaben. Wir haben Bereiche mit 10-20 fachem Luftwechsel pro Stunde (z.B. Serverraum). Fast keine überströmten Bereiche sonder separate Zu- und Abluft..
Kühlung funktioniert erst richtig ab 5 fachem Luftwechsel.
Seven1984
Hi Rick,
wie habt ihr denn die Abluft des Serverraums gelöst?
Wir stellen jetzt fest, dass unser Technikraum unser gesamtes Haus schon ein bisschen auf Temperatur bringt, was im Winter sicher ganz nett ist aber jetzt im Sommer garnicht so gewollt :p Den Effekt hatten wir in der Planung aufs gesamte Haus tatsächlich unterschätzt.....
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand Fortluft-Außenluft nur 2 Meter
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
3Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
4LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
8Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
9Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
10Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
11Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
13Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
14Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
15Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
17Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
18Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
19Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
