Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll?
4,70 Stern(e) 7 Votes
JürgenJosef
hat jemand schon einmal die Hauptbeleuchtung im Haus/Wohnung mit LED-Stripes gemacht?
Eventuell in Trockenbau Decke und Wände?
Oder ist das zu störanfällig?
Was ist bei der Planung unbedingt zu beachten?
Die Wohnung besteht aus einem Schlafzimmer, Bad, 2 KInderzimmer, Diele/Flur, Abstellraum, Gäste-WC und einem Raum mit Wohnbereich, Essbereich und Küche sowie einem Balkon mit 106 am Wohnfläche.
Vielen Dank für die Hinweise.
Jürgen
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hole dir einen Lichtberater/Lichttechniker. Es gibt zu viel zu berücksichtigen und noch mehr falsch zu machen.
JürgenJosef
Ja, ich habe bereits mit einem Kontakt aufgenommen.
Trotzdem wäre mir wichtig zu wissen, ob die Leistung von LED-Stripes ausreicht, um auf klassische Deckenlampen zu verzichten, was ich eigentlich vorhabe.
JürgenJosef
Ich habe bei KNX so viele verschiedene Meinungen gehört, die von einzelnen Betrachtungsweise jeder für sich Recht hat und alle Systeme funktionieren. Aber schließlich muss man sich für etwas entscheiden und sofern genügend Information vorliegen, tut man sich da leichter.
Gudeen.
Die Frage zeigt schon, dass Du den Lichtberater brauchst.
An der Leistung scheitert es nicht, aber ein ganzes Haus ausschließlich mit LED Stripes zu beleuchten ist trotzdem eine Schnappsidee...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Leistung übersteigt in der Regel die der klassischen Lampen. Mit Stripes bekommt man leicht eine Stadionbeleuchtung im Haus hin. Aber ist ja eigentlich nicht die Absicht.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll?
1LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
2Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
3Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
4Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
5LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
6LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
7Kleine Wohnung - Platzsparende Einrichtung?? 11
8Besichtigung vermieteter Wohnung 11
9Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
10Feng Shui in der Wohnung ? 11
11Umbau einer Wohnung im Elternhaus - Kredit, ohne Eigentümer zu sein? 11
12Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
13Lichtplanung Decken LED Spots 48
14Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
15Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
16Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
17Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
18LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
19Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
20Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
