Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr
4,80 Stern(e) 5 Votes
Pädda
Hallo.
Es wird oft empfohlen bei Nutzung eines Boilers (bei uns 300L samt Gasheizung) das Warmwasser auf 60 Grad an der Heizungsanlage zu stellen, vorbeugend wegen Legionellengefahr. Da mir die Gesundheit am wichtigsten ist für meine Familie macht mir das nichts aus. Was ich nur nicht verstehe, sollte man 24h Warmwasser auf 60 Grad einstellen oder wird es empfohlen in der Nachtzeit zumindest die Warmwasseraufbereitung komplett auszuschalten per Zeitprogramm? Schaltet man die des Nachts aus, so wäre es eng gesehen ja nicht konsequent, da sich das Wasser dann ja abkühlt und wieder unter die empfohlenen 60 Grad fällt.
Habt ihr da eine Meinung zu?
halmi
Bei Gas kannst 60° machen, das tut dir da nicht sonderlich weh. Wichtig ist dann aber eigentlich auch eine Zirkulation.
Meine Meinung: bei einer normalen Haushaltsnutzung der Standard 4-Kopf-Familie bekommst mit 300l kein Hygieneproblem bei niedrigeren Temperaturen.
kati1337
kati1337
Ich hatte da auch schonmal einen Fred zu aufgemacht und im Vorfeld auch viel Gegoogled. Wir haben auch ein Legionellenprogramm, bei uns mit Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Die Infos im Web sind widersprüchlich. Hier im Forum war man ziemlich einstimmig der Meinung, dass es da wohl zu keinem Problem käme.
Meine Lösung für die Sache ist, den Speicher einfach öfter mal komplett leer zu machen. Abends das Kind baden, dann entspannt selber duschen gehen, irgendwann kommt kühleres Wasser. Ich glaube wenn man das in regelmäßigen Abständen schafft hat man wenig Probleme mit Legionellen.
Diese sind übrigens auch nur eine Gesundheitsgefahr wenn man sie als Aerosol einatmet (beim Duschen zB), nicht beim Trinken.
Tolentino
Tolentino
mh lecker Legionellen-Shake.
Wenn man sehr neurotisch ist, kann man ja auch einmal die Woche den Speicher auf 70° hochheizen. Am besten dann mit Photovoltaik Mittags.
Pädda
Habt ihr denn hierzu eine Meinung? Üblich ist ja an sich die Warmwasserzubereitung des Nachts auszuschalten.
hampshire
Die Legionellengefahr ist bei den kleinen Volumina, die häufig genutzt werden sehr gering. Gute Information bekommst Du vom DVGW, da gibt es gut aufbereitete Dokumente aus glaubwürdiger Quelle.
Ich lasse unseren Warmwasserspeicher mit integrierter Wärmepumpe permanent auf 58 Grad laufen. Es gibt keine Zirkulationspumpe. Die Leitungen sind kurz und werden täglich genutzt. Wenn ich die Photovoltaik angeschlossen habe (bin im Moment zu bequem das Kabel zu legen) bekommt der Speicher etwas ab. Im Sommer dürfte das reichen, dass die Wärmepumpe ausgeschaltet bleibt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
3Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
4Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
10Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
11Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
20Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
